Time out en BSP
Buenas tardes !
Estoy ejecutando una BSP que dependiendo del usuario que la ejecute, llama a otro report mediante un submit, IF sy-uname = 'ES70165784Y'. SUBMIT zprog088a WITH p_ini = f_inicio WITH p_fin = f_fin WITH p_usu = sy-uname AND RETURN. ELSE. y envia un archivo excel por mail, pero el problema es que cuando el archivo a enviar es grande me da time-out y no es pq el archivo sea grande, sino pq tarda mucho tiempo. Si yo el report que envia los mails lo ejecuto mediante un job no hay problema, tarda pero no hay problema. He visto en la ayuda que hay una instruccion: SUBMIT report USER user VIA JOB job NUMBER n. Alguien lo ha utilizado alguna vez. A alguien se le ocurre pq me salta el time-out. Agradecería mucho alguna ayuda. |
Hola ... eso vendria a ser un problema de SAP con respecto que la tabla interna u otra variable tenga una capacidad considerable, como tu dices seria por un JOB, para que se pueda realizar tendrias que realizar el SUBMIT pero con JOB asi el usuario puede seguir trabajando y el mail llega cuando acabe el proceso en fondo, dentro del SUBMIT debes crear el JOB (CALL FUNCTION 'JOB_OPEN', 'JOB_SUBMIT', 'JOB_CLOSE')
Aki hay un link que ayudara
David Carballido Córdova |
Si un proceso va a dar time out lo mejor es que lo lanzes en fondo, no obstante un truquillo que hay para que no te de el error de time out es hacer llamadas a la funcion SAPGUI_PROGRESS_INDICATOR
Por ejemplo Loop at tabla perform proceso call function 'SAPGUI_PROGRESS_INDICATOR'. ... endloop |
