Viejo 11/11/08, 09:36:49
sanckok sanckok is offline
Triggers
Muy buenas,
Me gustaria saber si existe algo parecido a los triggers en SAP.
Necesito controlar cada vez que se haga un insert en la tabla MSEG.
Muchas gracias
Viejo 11/11/08, 10:41:16
emerson.tosin emerson.tosin is offline
Localización: Sao Paulo, Brasil
Yo acredito que no... la unica cosa que puede hacer es econtrar las transaciones que insertan registros en la tabla MSEG y encontrar las exit´s ... hacer un tratamiento en el momiento de salva...
Viejo 11/11/08, 11:02:38
Me temia esta respuesta, pero tenia que intentarlo, jeje
Muchas gracias, espero de todas formas a ver si alguien se ha encontrado alguna vez con algo parecido y me puede dar otra solucion... la esperanza nunca se pierde
Viejo 11/11/08, 11:07:40
ballan ballan is offline
Entre las instrucciones EXEC SQL y ENDEXEC puedes introducir codigo nativo de SQL, puedes llamar a procedimientos almacenados, etc y en teoria te deberia dejar crear TRIGGERS, de todas formas cuenta lo que quieres hacer porque SAP no trabaja asi, quiza se pueda hacer de otra forma
Viejo 11/11/08, 11:31:06
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola ... tal vez es una idea, porque no realizas un programa en el cual realizas una consulta a la CDHDR y a la CDPOS para que puedas ver cuantos INSERT's se han realizado ... y esos los grabas dentro de una tabla Z, ahi colocarias todos los numeros de documento que hayas encontrado ... ahora por lo mismo que sap no acepta triggers puedes correr ese programa via JOB pero por ejemplo cada 5 horas ... con eso como que puede imitar a un trigger
David Carballido Córdova
Viejo 11/11/08, 12:13:25
Muchas gracias por las respuestas,
Pues os cuento, se que me vais a decir que no lo haga asi, que SAP no trabaja asi, pero necesito que se haga online.
Necesito que cada vez que se hace una entrada de material, salida, anulacion, devolucion... cualquier movimiento, y desde cualquier transaccion, me genere un fichero de texto para transportarlo a otro programa.
Si se les ocurre algo, soy todo oidos... bueno, en este caso ojos
Muchas gracias por la ayuda
Viejo 11/11/08, 12:18:23
A verdad ... escuche por ahi (no se si sea cierto) que denrto de SAP el unico que puede mandar triggers son los WorkFLows, la unica forma seria atacar por ahi
Viejo 11/11/08, 13:05:58
ibecerra
Mensajes: n/a
a ver si te puedo ayudar. dime q version de SAP tienes.
Viejo 11/11/08, 13:38:33
Ahora mismo estamos con la 4.7.
  #10
Viejo 11/11/08, 13:44:43
ibecerra
Mensajes: n/a
chispas, para esa version no tengo la solución.
te explico la solucion plantead era sencilla y practica pero solo se puede hacer en la version 6.0.
no se si has escuchado los ENHANCEMENT-POINT, con ello puedes meter codigo al standard en ciertas posiciones.
y lo que se tenia que hacer era buscar el programa standard donde hace el insert a la mseg, ubicar el ENHANCEMENT-POINT y meter codigo abap simulando el trigger.
como te decia es algo nuevo en ABAP
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:16:31.
