Dependiendo el tipo de costos que se manejan, asi es como se toman los costos al momento de facturar.
En mi caso trabajo con empresas industriales y comerciales y estas requieren que costo tenga parametrizada una VARIANTE DE COSTOS que es la que toma la posicion de la factura para instalar los costos del material en las posiciones. Al tener esto definido automaticamente los costos pasan a PA. |
Te comento que los costos que van a PA, pasan en el momento de realizar la factura, ahora bien, si efectivamente se pudiera hacer una correccion en cada posicion de las facturas (tabla vbrp) el problema de PA se podría corregir con una transacción (no la conozco, eso fue algo que digeron).
Mi pregunta principal es si habrá algún problema o alguna consideracion a tomar en cuenta si se hace un programa ABAP para modificar el campo de costo en la tabla directamente. Gracias |
Has probado a usar la KE27?
Consulta
Hola Alejandrop, quería saber si solucionaste tu problema, ya que me sucede algo similar. Los costos no están pasando a las posiciones de la factura desde hace mucho y me gustaría saber que puedo hacer para que aparezcan en la VBRP, para después visualizarlos en la KE30. Ademas de como lo puedo hacer con todo lo que ya se hizo para actualizar la tabla. saludos Felipe |
