Viejo 15/02/11, 11:11:57
dflores1987 dflores1987 is offline
Localización: Santiago - Chile
bloquear visibilidad de cuenta en TX FBL1N
Sres.
Apelo a su confianza nuevamente,
necesita bloquear la visibilidad de una cuenta en la transacción FBL1N para todos los usuarios, en especifico las cuentas de personal asociadas a rut de los trabajadores.
agradezco su ayuda.
Dflores
Viejo 15/02/11, 11:32:45
vicosap vicosap is offline
Visualización de objetos de autorización.
Hola, en la transacción SU24 puedes ver todos los objetos de autorización que contiene una transacción.
Viejo 15/02/11, 11:49:34
Perfecto y el objeto lo modifico en???? o debo crear uno nuevo
Viejo 15/02/11, 14:20:11
Pfcg
Hola, la modificación de ese objeto es en la transacción PFCG pero va pegado a un rol si no me equivoco. Acércate a un basis o búscate un manual de Autorizaciones en SAP porque veo que andas un poco perdido.
Viejo 15/02/11, 14:41:16
si el tema de los roles lo tengo mas o menos claro, lo que pasa es que el objeto de autorización me da la opción para filtrar pero solo por clase de cuenta, no por cada cuenta individual.
agradecido
dflores
Viejo 15/02/11, 23:39:50
mgitur mgitur is offline
Hola!
Una opción es utilizar el campo grupo de autorizaciones ubicado en el maestro del proveedor (hay 2 campos de grupo de autorizaciones, uno a nivel general y otro a nivel sociedad...no recuerdo si hay uno a nivel de compras).
Define un valor X para todos aquellos proveedores que deseas bloquear por roles y coloca ese valor X en el rol que corresponda, para el objeto del grupo de autorizaciones (no tengo SAP y no recuerdo el nombre técnico del objeto)
Sds!
Viejo 16/02/11, 10:32:21
Muchas gracias ahi me funcionó, te pasaste
dflores
Viejo 25/07/11, 16:13:23
NovelSAP NovelSAP is offline
Consulta sobre grupo de campos
Hola Dflores
Tengo un problema similar, quisiera saber quien crea el grupo de autorizaciones ? quien hace los roles o los funcionales? tengo dos dudas primero que afecte la funcionalidad desde lectura o escritura y la segunda es que no se como crear grupos de campos o autorizaciones.
Por favor si me puedes ayudar en este tema, puntualmente necesito crear un rol que permita modificar solo algunos campos por ejemplo de acreedores o de materiales
gracias de antemano !!
Viejo 25/07/11, 16:26:43
tienes que buscar el grupo de autorizacion que tiene la transaccion y en el rol TX PFCG creas o modificas un rol incluyendo este objeto, despues este rol se lo asignas al usuario y listo
dflores
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:40:10.
