Viejo 29/03/12, 16:34:39
JorgeMedina1987 JorgeMedina1987 is offline
Localización: Bolivia
Problema: IP10 Se salta fechas??
Buen día a todos... quería saber si alguien mas tiene o tuvo el mismo problema que yo y/o si alguien conoce de esto y una solucion... el problema es el siguiente:
Tengo por ejemplo 1 plan de mantenimiento mediante horometro, que lanza ordenes aproximadamente de forma mensual.
Resulta que hace poco hice una corrida general de todos mis planes con la IP30 hasta aproximadamente Junio 2013 y revisando algunas ordenes descubri que este plan que les menciono, se ha saltado fechas... por ejemplo me ha creado ordenes cada mes hasta Junio 2012, luego se salta hasta el mes de Marzo 2013 donde nuevamente empieza a crear ordenes mensualmente.
Me ha dejado un vacío de 8 meses que es muy preocupante y no se a qué se puede deber este problema. Hasta el momento detecte 2 planes que hicieron lo mismo, no se cuantos mas podría existir.
Alguien sabe el motivo de esto??
Viejo 30/03/12, 06:02:04
raladro raladro is offline
¿son planes por contadores?
¿alimentas los contadores periodicamente?
¿tienen declarados los contadores, estimacion anual?
¿cuando alimentas contadores, alimentas valores "0"?
SAP, realiza las previsiones de mantenimiento, en base a la estimacion anual y tomando los datos de los contadores, cuanto mas periodicos, con mejor precision.
Yo he detectado en mis sistemas, que
1) cuanto mas frecuente es la alimentacion de valores, mayor precision en las previsiones.
2) Los valores no modificados, se ajustan mejor a las previsiones si los documentamos con valor "0".
3) Cuando no hay estimacion anual, el sistema es erratico.
Espero que te sirva.
Salu2
Viejo 30/03/12, 12:16:59
Gracias por la respuesta...
Si son planes con contadores.
Alimento mis contadores mensualmente.
Todos mis contadores tienen estimación anual.
En este caso en especifico nunca se alimentaron valores de "0"
Ya he tenido este problema en el pasado con otros planes en las mismas condiciones donde los contadores estan completos, pero el plan se salta un cierto periodo de tiempo. Aún no comprendo porqué
Viejo 02/04/12, 07:02:54
uffff, poco te puedo decir.... pero yo desisti de alimentar contadores con tanto plazo... y lo hago los todos los lunes, y ademas, los contadores no movidos, se alimentan con 0.
Asi, de momento, tengo buena fiabilidad y los planes estan saliendo correctos.
salu2
Viejo 02/04/12, 15:54:31
La verdad es que no he podido encontrar respuesta a mi problema por ningún lado. Creo que intentare cargar mis contadores con una mayor frecuencia.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:37:46.
