Viejo 23/10/08, 09:13:14
Avatar de SUPERVIKY
SUPERVIKY SUPERVIKY is offline
Determinación De Cuentas En La Migo
Buenas, a ver si alguien puede ayudarme.
Cuando hago una entrada de mercancías en la MIGO al contabilizar me indica que la determinación de cuentas no es posible.
He estado mirando en la OBYC (no me deja cambiar nada) y en la OMBW y o no me deja poner las cuentas de mayor o no lo estoy haciendo correctamente....
Una ayudita plis...
Viejo 23/10/08, 11:09:36
hans78 hans78 is offline
Viky, si es un tema de que te faltan cuentas en la OBYC, en el mensaje de error debería aparecerte la operación que intenta hacer y no puede, como la GBB o la BSX por ejemplo.
Viejo 23/10/08, 11:35:47
Oscar Chávez Oscar Chávez is offline
Localización: Santiago - Chile
Viky, otra posible causa del error es que el material tenga mal asignada la Categoría de Valoración en la vista Contabilidad del maestro de materiales. Si tienes algún material similar que te funcione bien compara sus categorías.
saludos,
Viejo 23/10/08, 14:59:58
Avatar de SUPERVIKY
Buenas tardes Hans, gracias por tu respuesta. Me indica la operación que no puede hacer (KBS) el tema es que el flag de determinación automática de cuentas está desactivado y no consigo activarlo....
Viejo 23/10/08, 15:01:38
Avatar de SUPERVIKY
Hola Óscar, he repasado el maestro de materiales y no se trata de eso... de todas formas gracias por tu ayuda ¡¡
Viejo 23/10/08, 15:11:45
Javier Torres G. Javier Torres G. is offline
Localización: Mexico
Hola Superviky
Revisa la determinación de cuentas en la SPRO:Gestión de materiales->
Valoración e imputación->Determinación de cuentas->Determinación de cuentas sin asistente->Configurar contabilizaciones automaticas
Espero te sirva......Saludos !!
Viejo 23/10/08, 15:29:59
Avatar de SUPERVIKY
Buenas Javier, he intentado esa tx , y en la simulación, en apuntes contables, me indica las cuentas que me faltan, pero a pesar de que se despliegan las de mi socidad, no me permite seleccionarlas....
Llevo sólo un mes y pico en esto del SAP y no sé que hacer...
Viejo 23/10/08, 17:38:05
Hola Superviky
Tendras el mensaje que te manda el sistema, cuando ocurre el error en la MIGO, posiblemente dentro del mensaje este el número de cuenta contable, si es asi, es un problema con la cuenta contable y se tendria que modificar,
Saludos !!
Viejo 23/10/08, 20:25:51
Es correcto, puedes probar con la Tx OBYC seleccionas la operación y ves las cuentas de tu plan de cuentas definido con la respectivas categoria de valoración, esto lo debe de hacer en un mandante de desarrollo para posteriormente pasarlo a calidad para pruebas y luego productivo.
En el ambiente de Productivo muchas veces no es posible hacer modificaciones
Saludos...
Alfredo G. Tello
Consultor SAP/MM & SD
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:32:03.
