Fecha creación posición de pedido
Hola a todos.
Alguien sabe si se puede sacar la fecha de creación (no de modificación) de una posición de pedido?. He buscado pero no encuentro nada. La de modificación sí que está en la EKPO pero no encuentro en las estandar la de creación. Gracias a todos |
No hay fecha de creacion en la posicion de pedido. Lo único que tienes es la fecha de creacion en la cabecera tabla EKKO. Quizá alguien sepa algo más y te pueda ayudar algo mas.
- Heran - |
gracias
ok, gracias. Seguiré investigando.
Hola, intenta ver en las tablas de modificacion:
CDHDR: Cabecera de documentos de modificacion CDPOS: Detalle de documentos de modificacion Pues cuando creas una nueva posicion esa debe guardarse dentro de la CDHDR con las siguientes llaves: OBJECTCLAS: EINKBELEG OBJECTID: (numero de la OC) TCODE: Transaccion por la que creaste la nueva posicion (Opcional) CHANGE_IND: I (Importantisimo, pues tbm hay los valores de U y D) Con esos parametros puedes tener una luz, se le coloca la I de Insercion xq estas creando una nueva posicion dentro de la EKPO ... si lo encuentras en la CDHDR entras a la CDPOS y debe aparecer como tabla la EKPO, eso indicara que se modifico esa tabla para insertar la nueva posicion, espero te pueda ayudar. PD: crea una nueva posicion y dale una mirada a como se genero la data en esas 2 tablas
David Carballido Córdova |
muchas gracias
ok, probaré por esta línea
