Viejo 21/07/09, 14:30:06
fmonte376 fmonte376 is offline
Unhappy Traspaso de Almacen WM a IM
Estimados, primero dar las gracias a este foro, por todas las ayuda que he tenido, buscando informaciones para poder seguir adelante con esta carrera de Consultor SAP MM.
Bueno ahora tengo un temita que no puedo sacarlo, es el sgte:
Tengo almacenes WM,que en ciertas bodega tienen un control en la cual cada diferencia de inventario o materiales en mal estado son traspasados a un tipo de almacen 999 con ubicaciones con los nombres DETERIORON y FALTANTENF , lo cual necesitan que el sistema en forma automatica haga un traspaso a un almacen IM que no tiene WM, que es especifico de diferencias, ya que no esta activo para el MRP, entonces necesito que el sistema haga el traspaso solo de esas ubicaciones a este almacen IM, y que me confirme las OT creadas.
Yo se que es un tema complicado, pero le he dado tantas vueltas que ya no se como lo puedo hacer, se agradece la ayuda de todos, muchas gracias...
Viejo 27/07/09, 13:49:53
Avatar de alex.2608
alex.2608 alex.2608 is offline
Localización: Chile
Hola.
Puedes indicarme que versión de SAP tienes?
Alex.
Viejo 27/07/09, 15:24:39
Smile Traspaso de Almacen WM a IM
Alex, gracias, tengo la Version 6.0
Viejo 27/07/09, 16:53:09
Avatar de alex.2608
Localización: Chile
saludos.
Puedes usar la transacción LQ01 para hacer estos traspasos masivos.
Si tienes dudas, puedes escribirme a
Atte.
Héctor Merlo.
Viejo 06/08/09, 16:31:59
Thumbs up Traspaso de Almacen WM a IM
Alex, gracias por la info, utilice la transaccion que me diste y funciona, te pasaste...
Viejo 06/08/09, 20:05:34
Avatar de alex.2608
Localización: Chile
Excelente!.
Bye.
Alex.
Viejo 26/09/09, 18:59:28
ADRIANVERA ADRIANVERA is offline
Localización: peru
un favor
tendras un manual de esta transaccion.. el detalle es que yo utilizo la vers. 7.1
Viejo 28/09/09, 12:55:28
Avatar de alex.2608
Localización: Chile
999
Estimado.
Tengo una mejor solución... Te recomiendo que mejor cambies el stock de status (por ejemplo bloqueado o Control de calidad) de esta forma tu MRP no lo considera. Para hacer este cambio de puedes ejecutar diariamente la transacción LQ02 antes de tu MRP y asi este no lo considera.
PD: LQ02 se puede programar y ejecutar automáticamente,
Viejo 28/09/09, 13:01:40
braschilester
Mensajes: n/a
Exclamation Alex
Amigo tienes material de WM - Customizig-
Parametrizaciones .--MM
  #10
Viejo 28/09/09, 13:16:48
Avatar de alex.2608
Localización: Chile
saludos.
No, uso el manual online de SAP, ese tiene todo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:50:58.
