Viejo 11/02/09, 11:49:02
rmormeneo rmormeneo is offline
Entrada de Facturas de servicios vía EDI
Hola, tengo un problema con la recepción de facturas a través de EDI. Utilizo el IDOC INVOIC01 para entrar la factura. El problema ocurre cuando tengo pedidos de servicios sin hoja de entrada de actividad.
Cuando en el pedido hay varios servicios para una posición necesito juntar los importes y cantidades para poder crear el IDOC puesto que no puedo repetir la misma posición en dos segmentos del IDOC. En este caso la factura creada es incorrecta ya que computa la cantidad y el importe al primer servicio de la posición. Esto se soluciona creando hoja de entrada de servicios, el prolema es que existen pedidos para los que el cliente no quiere tener que crear hoja de entrada de servicios.
¿Alguien se ha encontrado con una situación similar o sabe como referenciar los distintos servicios en el IDOC?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:50:15.
