Viejo 24/01/18, 10:20:27
maria22_ maria22_ is offline
Localización: Spain
Question Checkbox en ALV - REUSE_ALV_GRID_DISPLAY
Buenos días,
Tengo una tabla con un campo checkbox en el ALV, a veces aparece ya marcado y otras desmarcado por una validación.
Me piden que ese campo dependiendo del registro (valor que traiga ese campo) sea editable o no editable.
Uso la forma clásica para generar ALV. (REUSE_ALV_GRID_DISPLAY) y sé que la forma de hacerlo para toda la tabla es con wa_fieldcat-edit = ''- así sale no editable, ¿pero como puedo hacerlo registro a registro siendo esa una propiedad del catalogo? ¿es posible hacerlo sin ser abap orientado a objetos?
Gracias,
Viejo 24/01/18, 17:54:53
omegaotaku omegaotaku is offline
Buenas tardes. Podrías armar una macro del fieldcatalog en donde la llamarías dentro de un LOOP de tu tabla de salida y le indicarías cuando hay que hacer cierto campo editable.
Por ej así:
DEFINE m_fieldcatalog.
ADD 1 TO fieldcatalog-col_pos.
fieldcatalog-tabname = 'IT_ALV'.
fieldcatalog-fieldname = &1.
fieldcatalog-edit = &2.
APPEND fieldcatalog.
CLEAR fieldcatalog.
END-OF-DEFINITION.
LOOP AT it_alv INTO wa_alv.
IF esedit eq abap_true.
m_fieldcatalog: 'COL1' 'X'.
ENDLOOP.
Viejo 25/01/18, 11:06:56
Localización: Spain
Exclamation
Hola, muchas gracias por el aporte!! pero aún no me sale bien...
Este es mi código dentro de la rutina donde creo el catalogo de campos para el ALV.
* Macro para campo editable
clear wa_fieldcat.
wa_fieldcat-tabname = 'T_ALV'.
wa_fieldcat-fieldname = 'CONTROL'.
wa_fieldcat-seltext_l = 'Control'.
wa_fieldcat-just = 'L'.
wa_fieldcat-col_pos = 11.
wa_fieldcat-edit = &1.
wa_fieldcat-checkbox = 'X'.
append wa_fieldcat to t_fieldcat.
clear wa_fieldcat.
END-OF-DEFINITION.
* Tabla donde tengo los datos, el campo SEL es igual a 'X' en unos registros
* en otros está vacio (debe poderse marcar, si está a X -> no editar).
LOOP AT t_alv INTO w_alv.
IF w_alv-sel = 'X'.
l_edit1 = ' '. "no editable
m_fieldcatalog: l_edit1.
ELSE.
l_edit1 = 'X'. "editable
ENDLOOP.
De esta forma si hay 10 registros me salen 10 columnas, en vez de aplicar la caracteristica registro a registro... No se donde puede estar el fallo...
Si me puedes/podéis ayudar a solucionarlo...Gracias!!!
Viejo 26/01/18, 16:47:39
clear wa_fieldcat.
wa_fieldcat-fieldname = 1&.
wa_fieldcat-seltext_l = 2&.
wa_fieldcat-col_pos = &3.
wa_fieldcat-edit = &4.
clear wa_fieldcat.
END-OF-DEFINITION.
IF w_alv-sel = 'X'.
m_fieldcatalog: 'CONTROL' 'Control' '01' ' '.
ELSE.
m_fieldcatalog: 'CONTROL' 'Control' '01' 'X'.
ENDLOOP.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:20:56.
