P0002 consulta
buenas
Soy consultor funcional y quiero armar una función para ejecutar dentro del programa HRCALC00 quisiera saber como terminarlo, o si de esta forma estaría OK. Mi interés en P0002 es solo que me de a conocer el sexo del empleado y que me lo devuelva en el programa asi puedo ejecutar reglas propias. las respuestas van a ser mas que agradecidas. Saludos *---------------------------------------------------------------------* * FORM OPZ_SEX * *---------------------------------------------------------------------* * Averigua el sexo del empleado *---------------------------------------------------------------------* FORM opz_sex. DATA: l_gesch TYPE PA0002-gesch. * Busco el sexo de la persona SELECT SINGLE GESCH FROM PA0002 INTO l_gesch WHERE PERNR = PERNR-PERNR. * Salida ot-z_sex = l_gesch. ENDFORM |
Hola, lo puedes hacer de esta forma si quieres una funcion local (PERFORM)
Si lo deseas como funcion global (Transaccion SE37) entonces debes definir un parametro en la pestaña Import, ahi entraria el p_pernr y otro en la pestaña Export, ahi va el p_sex y en el codigo aplicas la misma rutina que colocaste, o el que coloque, al final arroja el mismo resultado, espero te pueda ayudar
David Carballido Córdova |
David
Muchas gracias, voy a probar con esa forma. Intente de contactarte por varios medios por busquedas laborales de mi consultora para Peru. En caso de estar interesado chequea tu skype e email. Saludos y muchas gracias. |
