Viejo 24/09/07, 15:56:05
Cobac Cobac is offline
Activar barra de tareas y ocultar "textarea"
Buenas!!
Tengo un par de dudas, os cuento, hago un screen (0001) y quiero activarle los botones de la barra de herramientas de SAP (atrás -f3- y los demás botones). Sabeís como se hace por código??
Esque he estado buscando y no encuentro nada...
Y, otra pregunta, en el anterior screen tengo un campo del tipo "input/output" y me gustaría poderlo ocultar si el valor es 0 (u otro valor por defecto), pero nose si se puede cambiar la propiedad de un elemento de la screen y luego "refrescarla" o tendría que crean otra screen...
Sabeís si esto último se puede hacer o, por el contrario, es imposible?
Gracias por vuestra ayuda!!
Salu2!
Viejo 25/09/07, 08:37:21
cazurrin cazurrin is offline
Post
Vamos por parte:
Para poner un menu de entorno en una transaccion propia diferente a la standard lo que yo hago es:
Me defino la botonera que deseo ( nombre de cada boton , funcion que va a efectuar, icono asociado ) esto se efectua por se41 .Despues desde el pbo de la transaccion llamo al status que me ha definido
PROCESS BEFORE OUTPUT.
MODULE STATUS_0500.
CALL SUBSCREEN: .......................
en mi caso era un screnn con subscreen incrustado
El codigo de module status puede ser algo similar a esto
DATA: extab TYPE slis_t_extab WITH HEADER LINE.
MODULE status_0500 OUTPUT.
CLEAR: extab, extab[].
extab-fcode = 'ASC_'.
APPEND extab.
extab-fcode = 'DESC_'.
APPEND extab.
SET TITLEBAR '0500'.
SET PF-STATUS 'SCREEN_500' EXCLUDING extab.
ENDMODULE.
Donde : extab es un objeto con una definicion standard de sap para excluir determinados botones segun criterio
SET TITLEBAR '0500'. el titulo que deseamos y que aparece en la parte superior.
SET PF-STATUS 'SCREEN_500' EXCLUDING extab. Llamada al objeto que hemos creado
Para le ajecucion de las acciones a realizar en cada boton se le asocia u Function a realizar
En el PAI definimos
PROCESS AFTER INPUT.
MODULE user_command_0500.
y para la ejecucion del module
MODULE user_command_0500 INPUT.
save_ok = sy-ucomm.
CLEAR w_data.
CASE save_ok.
WHEN 'BACK'.
LEAVE TO SCREEN 100.
WHEN 'OK'.
PERFORM aceptar.
WHEN 'CANCEL' OR 'EXIT'.
SET SCREEN 0.
WHEN 'ASC_'.
WHEN 'DES_'.
WHEN OTHERS.
ENDCASE.
ENDMODULE.
Son varios pasos, y lo ha resumido lo mejor que he podido espero que te ayude y no te lie mas.
2º)
Para modificar los atributos de un campo de una dynpro
LOOP AT SCREEN.
IF screen-group1 = '1'.
screen-input = ''.
MODIFY SCREEN.
IF screen-group1 = '8'.
screen-value_help = '0'.
MODIFY SCREEN.
ENDLOOP.
puedes utilizar tambien screen-name para un campo determinado y los screen-group para una asociacion de campos.
En las ayudas de SAP tienes los distintos campos que tiene el objeto SCREEN-
Viejo 25/09/07, 16:01:29
Muchas gracias!! la verdad que me ha servido...
Aunque me estoy peleando intentando ocultar un campo input/output y lo máximo que he logrado ha sido que salgan asteriscos...
Sabes si se puede ocultar sin que se llene todo de asteriscos??
He probado con el screen-input y lo que hace es habilitarlo o deshabilitarlo, pero se sigue viendo. También he probado con el screen-invisible y me lo oculta... pero esta lleno de asteriscos
Gracias por todo
Un Saludo!!
Viejo 25/09/07, 17:27:04
ballan ballan is offline
tienes que poner los campos asi:
screen-output = 0.
screen-input = 0.
screen-invisible = 1.
Viejo 26/09/07, 07:13:36
Gracias!! me ha ido perfectamente
Salu2!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:24:42.
