pregunta sobre archivos
Resumen: Tengo una función en abap que lo que hace es llamar a una funcion en java, en el medio hay un proxy que realiza la conexion. La función en java recibe un objeto de tipo object como parametro formal(descripcion: Archivo en memoria (bytes)) que viene a ser un archivo (no se como lo trata dentro del método de java) luego ese objeto que yo le envie al metodo java lo va a devolver modificado ya que a java se le pasan las referencias. En conclusión en abap de que tipo defino a ese objeto Object para que sea compatible con el parametro formal en el metodo java. osea que me devuelva el obeto modificado en el caso que yo lo quiera utilizar. Gracias. |
