Viejo 15/04/09, 10:44:04
crow81 crow81 is offline
Por favor que alguien me ayude
A ver, tengo dos maquinas en cluster,en una corren 1 instancia de dialogo (ABAP), 1 instancia central(ABAP),la instancia de la BD,los ASCS,y esta montado el sistema de ficheros de SAP.En la otra esta solo la instancia de dialogo y el replication server.Mis preguntas son:
1)¿Si se cae la maquina 1 que se balancea a la maquina 2?¿como se quedarian las dos maquinas?¿se quedaria el cluster en el segundo nodo con dos instancias(IC y ID(de la maquina 2)) o solo con 1(ID de la maquina2)?
2)¿El enque replication server replica los ascs en la otra maquina para que en ella vea al enque?¿Si se cae la maquina 1 se tiene que pasar los ASCS?¿Por que si ya estan en el enque repplication server?y¿que ocurre con el enque replication server?.
3)¿Se puede tener los ascs en cluster sin el enque replication server?En este caso si se pasarian los ascs al otro sistema verdad?
4)¿Es necesario que para un cluster tenga Un sistema SAP una instancia central?¿En que se diferencia de una de dialogo si el enque y el message server lo tiene los ascs?
Por favor ayudadme a solucionar esta tremenda duda y la necesito comprender lo antes posible.Muchisimas Gracias.
Úlima edición por crow81 fecha: 15/04/09 a las 10:54:35.
Viejo 16/04/09, 02:32:02
jmaciel jmaciel is offline
Localización: BsAs Argentina
Antes que nada, tu cluster es de windows?
Si la respuesta es si debes entrar al cluster administrator y revisar que tienen cargados los grupos.
Lo que replicara cada instancia es lo que este cargado en cada uno. Normalmente el grupo 1 es informaciond e cluster como IP y el diso de quorum grupo 2 base de datos y las unidades de la base de datos y el grupo 3 la instancia de colas y enqueqe. Dependiendo el tipo de alta disponibilidad qu etengas puede que tengas un cuarto grupo que es la instancia de SAP. en la Guia de instalación tenes todas las opciones de cluster fijate cual es la que se adecua a los grupos qu etenes definidos y eso te dara las respuestas. Tus preguntas tienen mas que ver con infraestructura de alta disponibilidad que con SAP. Hay muchas formas de diseñar la solución.
No tengo experiencia en alta disponibilidad via UNIX, pero calculo que debe tener alguna herramienta similar al cluester administrator.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:03:14.
