Viejo 06/08/09, 22:39:00
Avatar de Leinad_Leonhart
Leinad_Leonhart Leinad_Leonhart is offline
Question como tomar datos del tablecontrol???
Hola estoy empezando a trabajar con tablecontrols y queria ver si me pueden ayudar con esta duda.
yo tengo mi table control y amuestro los datos que estan en mi tabla interna, pero una vez mostrado yo modifico o agrego las lineas que me mostro con nuevos datos,
y mi pregunta es como hago para tomar o leer los datos nuevos que meti y agregarlo a la tabla interna.
Espero me puedan ayudar,
Viejo 06/08/09, 23:13:28
ic_man_777 ic_man_777 is offline
Localización: Mexico
automatico
Cuando tu ligas una tabla interna a un table control, automáticamente te debe reflejar los cambios cuando tu le haces una modificación a la tabla interna.
¿creaste tu table control con el wizard verdad?
Si no entendí bien tu pregunta me dices
Viejo 06/08/09, 23:15:32
Rodolfo SAP Rodolfo SAP is offline
Hola, mi estimado Abap te comento tu tienes por un lado para empezar a utilizar Programación en Dialogo debes de entender la lógica para lo que es el PBO y PAI.
Despues de eso te explico, cuando tu lanzas tu TC y lo presentas en pantalla tienes una conexión entre el programa y la dynpro donde me imagino tienes algo como:
Con esto lo que debes de entender por lógico que los PBO se ejecutan antes de lanzar el dynpro y el PAI se ejecuta despues de recibir un comando o acción de la dynpro.
Entonces si tu lanzaste tu reporte y ya despliegas la tabla en el TC y lo que quieres es que despues de que lo lanzaste y modifcaste algunos valores estos se modifiquen en la tabla interna, entonces lo que debes de hacer es meter un proceso en la PAI correcto ¿ ?.
Ejemplo:
Espero te sea de ayuda.
Viejo 10/08/09, 16:50:05
Gracias Rodolfo , me sirvio mucho el ejemplo que me diste y ya funciono el cambio en el tablecontrol hacia mi interna Gracias
Y con respuesta a ic_man_777 : El table control lo cree sin el wizard.
Gracias .
Viejo 11/07/12, 16:12:22
klaurio klaurio is offline
Excelente
Muy buena explicación
Viejo 13/09/13, 16:18:34
quimito2001 quimito2001 is offline
Estimados. Que buena explicación. te agradezco
Viejo 12/08/14, 13:05:26
ivansap1 ivansap1 is offline
Exclamation carga de datos a tabla z desde dynpro
Buenas foro , la presente es para una consulta , estoy intentando cargar una tabla z, por medio de unos campos que se crearan en una pestaña osea he creado el objeto tabstrip en la dynpro , he logrado insertar en el marco de lla pestaña los campos de la estructura de la tabla z (que sera ZE_cliente)usando la opcion , "vent. campos dict/program f6 " ; despues de colocarlo en el marco de la pestaña; en el codigo del pai he colocado el codigo :
WHEN '&SAVE'.
INSERT INTO Zcliente VALUES ZE_cliente.
Pero al momento de debugearlo , no veo que carge nada en la estructura sabiendo que le ingrese valores .
A alguien le ha pasado esto ? desde ya gracias por su respuesta .
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:22:24.
