Viejo 30/09/08, 13:55:12
Avatar de javiercar
javiercar javiercar is offline
Talking Help Smartform
Hola gente me baje el manual de smartform que hay en esta paguina y no me anda, ya lo cree desde la transaccion smartform y el estilo tal cual lo dice en el manual, luego en el reporte lo hice de la siguiente manera:
REPORT yjc_smartform .
TABLES mkpf.
DATA int_mkpf LIKE mkpf OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
DATA fm_name TYPE rs38l_fnam.
DATA: BEGIN OF aux_mkpf OCCURS 0.
INCLUDE STRUCTURE mkpf.
DATA: END OF aux_mkpf.
CLEAR aux_mkpf.
REFRESH aux_mkpf.
* Cargar los 10 primeros registros para probar.
SELECT * UP TO 10 ROWS
FROM mkpf.
MOVE-CORRESPONDING mkpf TO aux_mkpf.
APPEND aux_mkpf.
ENDSELECT.
CALL FUNCTION 'SSF_FUNCTION_MODULE_NAME'
EXPORTING
formname = 'YJC_SMART1'
IMPORTING
fm_name = fm_name
EXCEPTIONS
no_form = 1
no_function_module = 2
OTHERS = 3.
* Si hubo errores, desplegar mensaje y terminar, si se continua se
* produce un error de run time.
IF sy-subrc <> 0.
MESSAGE ID sy-msgid
TYPE sy-msgty
NUMBER sy-msgno
* Enviar datos al formulario e imprimirlo.
CALL FUNCTION fm_name
TABLES
gs_mkpf = aux_mkpf
EXCEPTIONS
formatting_error = 1
internal_error = 2
send_error = 3
user_canceled = 4
OTHERS = 5.
* Si se produce un error, reportarlo.
IF sy-subrc <> 0.
MESSAGE ID sy-msgid
TYPE sy-msgty
NUMBER sy-msgno
Y ME LO MUESTRA ASI :
&aux_gs_mkpf-mblnr& &aux_gs_mkpf-cputm&
cuando entro a la funcion la tabla q le mando si tiene datos.
SALUDOS Y GRACIAS!
Viejo 30/09/08, 17:03:17
andyoscky andyoscky is offline
Miembro Honorario
problema
El problema que cuando agregas un campo lo tenes que hacer con el signo mas asi te lo toma como variable y no como campo de texto eso lo haces dentro de la ventana de text element
Viejo 30/09/08, 17:11:25
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Dentro de los elementos de textos hay un icono con un papel y un signo de suma, tienes que darle ahi y escribir la variable &var&, sino lo mostrará en pantalla como si fuera una cadena constante
David Carballido Córdova
Viejo 30/09/08, 19:31:26
Avatar de Alfredosite
Alfredosite Alfredosite is offline
Localización: Lima-Perú
Para que lo veas donde adjunto la imagen de referencia.
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg imagen.JPG (87.4 KB, 18 visitas)
Viejo 30/09/08, 19:47:47
Avatar de javiercar
Thumbs up
Bunisimoo Gracias!!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:49:05.
