Viejo 30/03/07, 15:50:11
Lucas Pessagno Lucas Pessagno is offline
Determinacion automatica de la Zona de Transporte
Estimados,
Existe un campo en el Maestro de clientes, llamado Zona de Transporte [ADDR1_DATA-TRANSPZONE]. Este campo forma parte de la direccion de clientes y es utilizado para la Logistica.
Queremos que este campo se asigne automaticamente según los campo Código Postal y País. Para este fin hemos creado una tabla Z que relaciona Código Postal, País y Zona de Transporte.
El problema que estamos teniendo es que no encontramos badis, bapis, user exits que nos permitan realizar esta automatizacion.
Alguien sabe si existe alguna forma de hacer esta automatizacion?
Desde ya les agradezco cualquier tipo de informacion que puedan brindarme.
LUCAS
Viejo 03/04/07, 16:12:45
lluna2007 lluna2007 is offline
A ver si te sirve la exit: EXIT_SAPMF02D_001
Viejo 03/04/07, 17:44:44
Probamos con ese User exit, pero cuando va a hacer la asignacion del valor correspondiente al campo standard, no lo encuentra en la memoria.
Puede ser? O probablemente estemos haciendo algo mal?
Muchas Gracias!!!
Viejo 11/04/07, 06:06:33
Juan Jo Juan Jo is offline
Determinacion.....
SAP trae como estandar el componente "Gestion Central de Direcciones/Estructura regional", entre sus bondades esta el determinar la Zona de transporte en funcion al Pais - Poblacion - Distrito - Codigo Postal, ademas de verificar si las direcciones introducidas (p. ej., de los interlocutores comerciales o de las ubicaciones técnicas) son correctas (otrografía, código postal correcto, ...). Además, las Ayudas para búsqueda y los suplementos automáticos facilitan la introducción de direcciones.
Este componente es muy amplio, algo laborioso de Configurar pero resuelve y prevee muchos problemas principalmente relativos a los Maestros de Clientes, Proveedores, etc.
Por ahi debo tener un docto....dame oportunidad de buscarlo y te lo mando.
Saluditos !!!
Juan Jo
Viejo 26/04/12, 15:33:47
mbpdsap mbpdsap is offline
Documentacion
buen dia
me gustaria saber si sobre este punto tendra alguna documentación que la pueda facilitar a mi correo . Se lo agradeceria.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:40:25.
