Viejo 29/01/08, 14:23:48
zavarmi zavarmi is offline
Localización: Monterrey, México.
VF31: No muestra factura con clave de usuario, pero con otro usuario Si
Hola a todos,
Una consulta. Tengo un usuario que no puede ver (VF31) unas facturas , pero yo con mi user y usando los mismos parámetros si puedo ver esas facturas. A que se puede deber ese problema?
estamos usando lso mismo parámetros:
Clase de mensaje ZZ35 + clasificacion=01 + modo de imrpesion=2 + fecha factura (01-01-08 al 31-01.08)
me pueden Ayudar? doden puedo verificar?
Viejo 29/01/08, 16:50:44
Oscar Chávez Oscar Chávez is offline
Localización: Santiago - Chile
Hola, es posible que al usuario que no visualiza la factura le falten privilegios. Para verificar esto, despues de ejecutar la tx VF31, ejecuta la tx SU53, esta te indicará que objetos de autorización se estan validando y que privilegios te falta asignar. En todo caso esto es un tema de área de Seguridad.
saludos,
Viejo 29/01/08, 20:49:17
haydeesdmm haydeesdmm is offline
Hola Zavarmi, Oscar tiene razon, eso debe ser refente a el aréa de seguridad, vete a la tx su01 y vez que roles y perfiles tiene ese usuario. por hay te sale a que tx tiene acceso ese usuario.
Espero poder ayudarte.
Saludos..
Haydee
Viejo 29/01/08, 21:03:02
Ok muchas Gracias a los dos. Voy a revisarlo como me comentan, y luego les informo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:11:26.
