Viejo 04/09/08, 23:19:38
jcsv20 jcsv20 is offline
Localización: Santiago
Post Esquema de precios
Alguien me podria decir si hay alguna manera de corregir en forma masiva los pedidos (con y sin historial de compras) de determinadas clases de pedido que fueron creados con un mal esquema de precios.
Viejo 09/09/08, 19:08:50
natyaval natyaval is offline
Lightbulb
Lo unico que se me ocurre, es hacer 2 Batch input:
1) para la creacion de nuevos pedidos, que sean copiados de los que tienen esquema erroneo.
2) Luego deberias borrar los pedidos con esquema erroneo, con otro BI de la VA02.
Espero que te sirva y si encontras otra solucion, please contanos!!
Viejo 15/09/08, 14:15:07
El consultor me dijo que en la trx ME22N, ingrese el pedido, copie la primera posicion, luego elimine la posicion creada y presiona guardar.
Como su idea resulto, entonces hice un batch input para la ME22N grabando lo que me indicaron, pero el problema es que no se puede ejecutar en fondo, me sale errore como 'Raise Exception', 'No se encontraron datos para tal dynpro' y solo funciona en modo on line.
Alguien tiene alguna otra manera de hacerlo.
Viejo 13/10/08, 17:41:01
La solucion que encontre fue, primero capturar todos los pedidos de la tabla EKKO para un determinado periodo, luego por cada uno de ellos fui a la tabla EKPO y capture en una estructura ST_EKPO todos los campos para la primera posicion de ese pedido con un SELECT SINGLE * INTO ST_EKPO WHERE EBELN EQ PEDIDO, luego llame a la funcion 'WRF_UPDATE_EKPO' pasandole como parametro ST_EKPO, despues llame a la bapi_transaction_commit y se actualizo la tabla EKPO (el campo EFFWR ) para todas las posiciones del pedido.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:09:45.
