Descripción material en componentes de orden
Hola:
Quisiéramos poder cambiar la descripción del componente (RESBD-MATXT) cuando éste lo introducimos en la orden (IW31). ¿Alguien sabe cómo hacerlo? El campo de descripción lo tenemos abierto, pero cuando escribimos el código de material y damos al intro, entonces la descripción del material en el maestro sobreescribe cualquier descripción que le hayamos podido poner. Gracias, Óscar |
Componentes de orden
Que tal,
Si introduces el código del material en el campo de componentes te traera la descripción del dato maestro de tu material tal y como lo comentas, esto debes comentarlo con tu administrador de materiales de MM para solicitar la modificación o creación del código con la descripción correcta o puedes omitir el código e introducir únicamente la descripción pero deberás modificar el Tipo de posición del material a N para agregar los datos de solicitud de pedido |
Hola:
Muchas gracias. He probado tu solución, pero el problema que tengo es que cuando hago la dp80 de la orden, el material no me traspasa a la oferta. ¿Se te ocurre otra idea? Óscar |
