Viejo 14/12/06, 16:23:46
Fresh Fresh is offline
Bapi_shipment_change
Hola a todos, alguien podría ayudarme con esta tema, estoy tratado de utilizar la BAPI BAPI_SHIPMENT_CHANGE con la SE37 para poder modificar los estados de un transporte (inicio de carga, fin de carga), hay tres tablas que la bapi necesita como input, estoy llenandolas con los datos de numero de transporte y marcando con X los campos de estados del tranporte y como resultado me devuelve la tabla del log indicando que se grabo el transporte, pero al visializar el tranporte no hizo nada.
Alquien ha usado esta BAPI antes, que datos tendría que enviar en las 3 tablas??.
Viejo 14/12/06, 19:16:07
Localización: Santiago, Chile
Me a pasado con otras BAPIS cuando las tratas con la SE37, que dice que hizo las cosas y te das cuenta que no. Pero es buen augurio. Ahora, ocupala en tu programa y a continuación le pones esto
CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'.
Te tiene que funcionar!!.
Viejo 14/12/06, 19:34:59
Gracias Mauricio.... probé la BAPI en mi programa incluyendo el COMMIT y finalmente no cambia el transporte.
Que data tendría que incluir en las tablas de input a esta BAPI_SHIPMENT_CHANGE y como tendría que manejarlas???....
Gracias por su ayuda.
Viejo 14/12/06, 19:48:53
Pucha amigo mio yo tengo la 46c de sap y esa función no la tengo en esta versión.
Pero no entiendo si con la se37 al poner los datos en la tablas te funciona porque en el programa con los mismos datos no. A lo mejor, tienes datos que deben ser llenados en forma completa es decir con ceros a la izquierda y valores que tengan una representación interna distinta.
Yo me haría un set de datos en la se37 y ejecutaría en modo debug, Lo mismo haría con el programa y compararía los datos de todas las tablas involucradas o donde pusiste datos.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:31:58.
