Ayuda en Field exit
Hola a todos,
Tengo el siguiente problema, cree y active un field exit del elemento de datos ISSDT para hacer una validacion del campo Fecha Emision/Anulacion de la transacción IDDH, sin embargo, cuando ejecuto la transaccion y completo dicho campo, no pasa por el field exit. En la RZ11 aparece : ValorStd NO Val.Perfil YES Valor Actual YES Quisiera saber si el problema puede ser porque el campo a validar es un rango o que otra razon puede estar ocasionando el problema. Gracias. |
