Consulta sobre cancelacion de JOB
El siguiente reporte lo ejecuto de fondo porque hace consultas a la CDPOS y la CDHDR y tarda mucho, pero no se porque me dice que se cancela por un a INTERRUPCION DEL SISTEMA...no tengo idea de porque, alguien podria darme una mano?
el codigo es este: REPORT zprueba_cdpos . TABLES: cdhdr, cdpos. DATA: BEGIN OF t_cdhdr OCCURS 0. INCLUDE STRUCTURE cdhdr. DATA: END OF t_cdhdr. DATA: BEGIN OF t_changenr OCCURS 0, changenr LIKE cdhdr-changenr. DATA: END OF t_changenr. SELECT changenr INTO TABLE t_changenr FROM cdpos WHERE objectclas = 'COND_A' AND ( tabname = 'KONPAE' OR tabname = 'KONP' ) AND fname = 'KBETR'. SELECT * FROM cdhdr INTO TABLE t_cdhdr FOR ALL ENTRIES IN t_changenr WHERE changenr = t_changenr-changenr. MODIFY zcdhdr FROM t_cdhdr. Muchas gracias a todos!! |
Hola...
podrías mandar un screenshot del error para que lo podamos revisar mejor? Gracias
Sebas Desarrollador ABAP. |
El mensaje que me tira es el siguiente:
El job ha sido cancelado durante una interrupción del sistema. Nº mensaje: 00574 |
el problema es un claro Timeout. Esta consulta dependiendo del sistema es muy pesada: Saludos! |
Hola, tiene razon conrad10ar, esas 2 tablas tienen minimo 3 campos llaves
OBJECTCLAS OBJECTID CHANGENR Trata de usarlas, solo estas usando el CHANGENR Ahhh y tbm para el error dale en Log Job, y dentro del Log dale doble click donde se cancela (es el ultimo paso), dentro de saldra el DUMP, y en el DUMP seria bueno que nos dijeras el nombre del mismo y ademas la seccion de Analisis de Error, si no lo encuentras por el Log Job puedes ir a la ST22 y ver el DUMP
David Carballido Córdova |
Muchas gracias por su respuetas, voy a modificar el reporte y lanzarlo nuevamente, una cosita, en modo de fondo hay time out tambien?
En cuanto al log del job no puedo verlo ya que no estoy en el cliente.... |
Modifique el codigo y lo deje asi, pero igual me tira dump, los datos los encuentra porque puedo ver ambas tablas llenas pero no me deja cargar la tabla Z, porque puede ser?
REPORT zprueba_cdpos. TABLES: cdpos, cdhdr, zcdhdr. TYPES: BEGIN OF t_cdpos, objectclas TYPE cdobjectcl, objectid TYPE cdobjectv, changenr TYPE cdchangenr, END OF t_cdpos. DATA: it_cdpos TYPE TABLE OF t_cdpos, it_cdhdr TYPE TABLE OF cdhdr, wa_cdhdr TYPE cdhdr. SELECT objectclas objectid changenr FROM cdpos INTO TABLE it_cdpos WHERE objectclas = 'COND_A' AND ( tabname = 'KONPAE' OR tabname = 'KONP' ) AND fname = 'KBETR'. IF it_cdpos IS INITIAL. WRITE: 'CARGA NO REALIZADA'. ELSE. SELECT * FROM cdhdr INTO TABLE it_cdhdr FOR ALL ENTRIES IN it_cdpos WHERE objectclas = it_cdpos-objectclas AND objectid = it_cdpos-objectid AND changenr = it_cdpos-changenr. LOOP AT it_cdhdr INTO wa_cdhdr. MODIFY zcdhdr FROM wa_cdhdr. "ZCDHDR tiene los mismo campos que la "CDHDR ENDLOOP. WRITE: 'CARGA DE TABLA REALIZADA'. ENDIF. el dump me dice esto: SQL-Fehler 1653 in Anweisung aufgetreten, in der auf > MODIFY zcdhdr FROM wa_cdhdr. "ZCDHDR tiene los mismo campos que la 000400 "CDHDR Creo que esta todo ok, pero no se que esta fallando!! |
Desplegado | |
