Llamadme loco pero...
Podrias crear el primer movimiento con commit y si el segundo falla anular el primero con la MBST o BAPI_GOODSMVT_CANCEL, no? |
Busque mov para hacer el paso de bloq a transito pero no encuentro, podria hacer una copia del 303 y modificar el tipo de stock que verifica, pero no encontre donde modificar.
Se puede hacer la anulacion del nr de doc, pero no queda 100% transaccional, ya que si no funciona esta bapi, quedará con incongruencia los datos. |
Error "Movimiento mercancías imposible con clase movimiento 460"
Cuando llamo a la BAPI por medio de un programa me devuelve el error "Movimiento mercancías imposible con clase movimiento 460" y si corro la bapi por la SE37 con los mismos datos anda OK.
los datos que paso son: DATA vl_code TYPE gm_code VALUE '04'. *se completan los datos para crear el documento wl_header-pstng_date = sy-datum. wl_header-doc_date = sy-datum. wl_code-gm_code = vl_code. wl_item-material = '000000000000003963'. "Material wl_item-plant = 'AG03'. " CENTRO ORIGEN wl_item-stge_loc = 'ST01'. " Almacen wl_item-batch = 'AG'. "Lote wl_item-move_type = '459'. " Clase mov. wl_item-entry_qnt = 10. " Cantidad wl_item-entry_uom = 'ST'. "Unidad wl_item-move_stloc = 'ST01'. " Almacen wl_item-move_batch = 'AG'. "Lote APPEND wl_item TO ti_item. *se crea el documento CALL FUNCTION 'BAPI_GOODSMVT_CREATE' EXPORTING goodsmvt_header = wl_header goodsmvt_code = wl_code testrun = '' IMPORTING materialdocument = vl_mat_doc matdocumentyear = vl_doc_year TABLES goodsmvt_item = ti_item return = ti_return. CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT' EXPORTING wait = 'X'. Alguien me podria indicar a que se debe el error? o si me falta algun dato? Saludos. |
Es 460 o 459? En la tabla T158B tienes las clase de movimiento por transaccion y en la T158G los tipo de movimiento para cada transaccion por medio de BAPI. Hechale un ojo y ve que todo cuadre.
------------------- ¿Dudas para descargar manuales? Ver este tema -> |
Hola DCErick, perdon los datos que puse es cuando lo vuelvo a bloquear> Primero lo desbloqueo y uso: wl_item-material = '000000000000003963'. "Material wl_item-plant = 'AG05'. " CENTRO ORIGEN wl_item-stge_loc = 'SN01'. " Almacen wl_item-batch = 'AG'. "Lote wl_item-move_type = '460'. " Clase mov. wl_item-entry_qnt = 10. " Cantidad wl_item-entry_uom = 'ST'. "Unidad wl_item-move_stloc = 'SN01'. " Almacen wl_item-move_batch = 'AG'. "Lote APPEND wl_item TO ti_item. |
Hace mucho que no toco esa BAPI, tengo la duda de si no te falta indicar el centro destino?
Es lo mismo ponerlo porque como es desbloqueo es en el mismo centro-almacen-lote, e igual probe con pasarlos los 3 datos y sigue emitiendo el mismo error "Movimiento mercancías imposible con clase movimiento 460". Y la cantidad que paso a desbloquear es 10 y en la tabla tiene bloqueada 550. |
