Manejo de ALV
Saben como puedo agregar los porcentajes de los totales y subtotales en un ALV .
Y lo otro que me esta pasando que dentro del evento 'pf_status_set' no puedo manejar la salida del programa como el &F03 BACK , cuando entro en el ALV y pulso los distintos botones creados y hago un BACK no se devuelve al inicio del programa, se devuelve cuantas veces haya pulsado el botón. Ojala se entienda ... Muchas Gracias por sus ayudas .... |
lo hiciste copiando del standar
si manejas aparte el sy-ucom CASE SY-UCOMM. WHEN 'BACK'. CLEAR: SY-UCOMM. SET SCREEN 110. "aqui va la pantalla inicial 1000 WHEN 'EXIT'. CLEAR: SY-UCOMM. LEAVE PROGRAM. WHEN 'CANCEL'. CLEAR: SY-UCOMM. SET SCREEN 110. "aqui va la pantalla inicial 1000 |
Para los porcentajes has probado a poner el do_sum = 'C'.
DO_SUM = 'A' "for maximum DO_SUM = 'B' " for minimum DO_SUM = 'C' " for Average DO_SUM = 'X' " for totals Un saludo. |
Holaa si lo hice con 'C' y no me resulta para los totales y subtotales solo a nivel lineal, existe alguna forma en que pueda asignar los porcentajes a este nivel, lo que si me falto comentar es que el porcentaje se hace a partir de los totales que se acumulan ... vale decir : Porcentaje = Total Columna A sobre Total Columna B |
Como puedo manejarlo aparte, si lo declaro asì : CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY' EXPORTING it_sort = t_sort[] i_interface_check = 'X' i_callback_program = sy-repid i_callback_user_command = 'USER_COMMAND' i_callback_pf_status_set = 'PF_STATUS_SET' i_structure_name = 'TI_ALV' i_save = w_save is_layout = t_layout it_fieldcat = t_fieldcat[] i_grid_settings = w_s_grid_settings i_default = ' ' it_events = t_events[] * it_event_exit = 'X' is_print = w_impresion * it_special_groups = 'VTEXT' TABLES t_outtab = ti_alv EXCEPTIONS program_error = 1 OTHERS = 2. y lo manejo asi : FORM user_command USING u_ucomm TYPE syucomm us_selfield TYPE slis_selfield."#EC CALLED *BREAK-POINT. CASE u_ucomm. WHEN '&F03'. BREAK-POINT. LEAVE TO SCREEN 1000. WHEN '&VIPE'. IF p_conso = ' ' . " DETALLE POR CANAL DE VENTAS PERFORM llena_alv_pesos. PERFORM layout_alv. PERFORM sort_alv. PERFORM ejecucion_alv. ELSE. PERFORM llena_alv_pesos_con. PERFORM layout_alv. PERFORM sort_alv_con. PERFORM ejecucion_alv. ENDIF. WHEN '&VICA'. IF p_conso = ' ' . " DETALLE POR CANAL DE VENTAS PERFORM llena_alv_cajas. PERFORM layout_alv. PERFORM sort_alv. PERFORM ejecucion_alv. ELSE. PERFORM llena_alv_cajas_con. " DETALLE CONSOLIDADO PERFORM layout_alv. PERFORM sort_alv_con. PERFORM ejecucion_alv. ENDIF. ENDCASE. ENDFORM. |
Desplegado | |
