Call Transaction
hola a todos, necesito enviar el valor de una sumatoria de una transaccion a otra, por lo que estoy usando el call transaction y subiendo el valor a memoria y despues lo bajo pero necesito mandarle parametros a la transaccion que mando llamar internamente, como puedo hacer esto??? solo encontré como pasarle una tabla interna, pero lo que quiero es pasarle los parametros de seleccion. AYUDA!!!
probaste con un submit?
SSSI!! gracias por contestar, de hecho tengo las 2 formas en comentarios, porque con el CALL TRANSACTION no puedo pasar parametros y agarra por default los de la transaccion interna, y con el SUBMIT al pasarle 2 periodos (meses) (inicio y fin) me marca que estoy mandando mas de un parametro, pero ya trate pasando uno de ellos a variable y ni asi! solo funciona para un periodo. que puedo hacer??? HELP!!!
pega el codigo del subit aca
Muchas gracias MYSMB2 parece que ya quedó, pero ahora te tengo otro reto...jejeje. Por fin lo logre con SUBMIT y le envío los parametros que yo quiero, pero me aparece la pantalla final ( reporte) del programa y le tengo que dar "back" para ver el reporte que si me interesa ver, no puedo ocultar el primer reporte???
GRACIAS!. Anel. |
Creo que lo que pides se soluciona añadiendo AND RETURN al final de la instruccion SUBMIT, asi vuelve al programa "llamador"
estas en lo cierto ballan asi se vuelve al reporte.
Saludos. |
muchas gracias a los 2. ya quedo!
Saludos. |
Envio de parametros
Tengo un problema,estoy tratando de eviar parametros a la transaccion MC44 ,los parametros que envío son :
SET PARAMETER ID 'VKO' FIELD lwa_alv1-vkorg. SET PARAMETER ID 'EKO' FIELD lwa_alv1-ekorg. SET PARAMETER ID 'WRK' FIELD lwa_alv1-werks. SET PARAMETER ID 'MAT' FIELD lwa_alv1-matnr. CALL TRANSACTION 'MC44' ."AND SKIP FIRST SCREEN. la situacion es que solo me acepta SET PARAMETER ID 'MAT' FIELD lwa_alv1-matnr. los demas no los atrapa solo el codigo de material; Tambien probe con el submit enviandolo solo 2 parametros : SUBMIT rmcbuh30 WITH vkorg-low EQ lwa_alv1-vkorg WITH material-low EQ lwa_alv1-matnr and return. y de igual manera solo me acepta el material,como puedo hacer para que le lleguen parametros a Objetos de Analisis que son los 3 primeros campos que estoy enviando. helpmeeeeeeeee |
#10
Hola nKilles, Debes ejecutarlo se la siguiente manera: SET PARAMETER ID: 'VKO' FIELD lwa_alv1-vkorg, 'EKO' FIELD lwa_alv1-ekorg, 'WRK' FIELD lwa_alv1-werks, 'MAT' FIELD lwa_alv1-matnr. CALL TRANSACTION 'MC44' AND SKIP FIRST SCREEN. Saludos, Para ver que nombre tiene los parámetros debes ingresar a la transacción MC44 F1 en el campo y debes revisar las datos técnicos y ver como se llama el campo de parámetro que debes pasar y ese nombre pones en el código. Saludos, Úlima edición por santiago solis fecha: 20/03/18 a las 15:53:19. |
Desplegado | |
