Modificacion de la clase de valoracion
Hola. Para modificar la clase de valoracion de un material, alguien conoce alguna funcion, bapi , lo que sea ?
Es para no tener que hacer un Batch input. Gracias. |
La BAPI_MATERIAL_SAVEDATA no te sirve?
Pues no encuentro la forma de utilizar esa funcion para esto.
y con la BAPI_OBJCL_CHANGE, veo como modificar la clase , pero no la asignacion entre el material y la clase. los datos se guardan en las tablas MARA -> KSSK -> KLAH , pero no hay manera.... |
Y en el maestro de materiales ¿Donde ves eso? No hablo de tablas si no de la pantalla en la MM03.
A ver si veo por donde tocarlo. |
Prueba con esto a ver si te vale:
Saludos |
Desplegado | |
