Urgente-anulación ciclo ventas
Hola a tod@s,
Tengo una duda. Resulta que un cliente se equivocó en los precios de venta de unos materiales y quiere anular el ciclo de ventas (ya lo tenía facturado y todo). El caso es que para la factura se ha hecho un abono pero no sabemos como hacer que se anule tambien la contabilizacion de la salida de mercancías. Aclaro que es un producto que no está en stock, sino que el cliente hace directamente una orden de compra al proveedor, lo guarda en stock e inmediatamente hace un pedido de ventas y una salida de mercancías y lo factura al cliente. El problema es que yo de ese material ahora mismo no tengo stock por tanto no se si primero tengo que meterlos a mano con la MIGO o como hacer...se que para anular un pedido de ventas puedo hacer un pedido de devolución pero primero tendré que volver a hacer que de algún modo esa salida de mercancías se anule y vuelva a tener stock. Agradecería vuestra ayuda ya que es bastante urgente. Muchísimas gracias de antemano, un saludo |
Despues de hacer el abono yo creo que deberías anular la entrega con la transacción VL09, modificar el pedido y volver a entregarlo y facturarlo correctamente. Espero haberte servido de ayuda, Un saludo.
RE:Urgente-anulación ciclo ventas
Hola, para anualar el movimiento de mercancías con VL09 es necesario que canceles la factura de venta, pero si ya creaste un abono, lo recomendable es que realices el proceso de devolución de mercancia.
Si no lo tienes , puedes configurando creando un tipo de documento nuevo de devolución, y despues haces la entrega entrante de mercancia y la contabilizas. Saludos |
Desplegado | |
