Viejo 07/04/13, 16:06:32
stavros5000 stavros5000 is offline
Smile Desplazar Periodos
Hola a todos
Tengo que desplazar periodos de una sociedad que está aun en 4 y 5 del 2011 por lo que al usar MMPV me da errores y al usar la OMSY del customizing tambien da errores.
Mientras no consiga pasarla al 2013 no puedo pasar mes a mes por la MMPV.
Muchísimas gracias de antemano al que me pueda ayudar.
Viejo 09/04/13, 13:23:26
Localización: España
¿por qué no la pasas mes a mes hasta llegar al 2013? Quiero decir, del 5 al 6 del 2011, luego del 6 al 7, luego del 7 al 8... hasta llegar al 2013
Óscar
Viejo 09/04/13, 14:23:24
Avatar de SidV
SidV SidV is offline
Usuario Avanzado
Estoy de acuerdo con la respuesta de oarranzli.
Los periodos deben desplazarse mes por mes.
Viejo 10/04/13, 12:21:36
Avatar de Dlanor20777
Creo que es lo mas correcto y lo que te permite el sistema mes por mes, y luego al llegar al 2013 vas a la MMRV e indicas si deseas que se contabilice en el mes anterior o no.
Viejo 11/04/13, 14:50:49
SSSS SSSS is offline
Hola!!!!! lo que pueden hacer en estos casos ...cuando hay que correr varios meses, es usar la Trx. MMPI ojo: se usa solo para inicializar el periodo de MM...luego para correr mes a mesn deben usar la Trx. MMPV.
Para poder usar la Trx. MMPI antes deben asignarse a sus parametros de usuario lo siguiente:
solapa Parametros:
Parameter ID:MMPI_READ_NOTE
Parametrer value: (fecha en la cual vamos a ejecutar la Trx. MMPI) por ejemplo 20130411
Luego entras a la Trx. MMPI e indicas el periodo que queres tener actualizado.....y ya!!!!
Yo lo uso cuando estoy implementando y me funciona perfectamente.
Espero les sea util.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:04:28.
