Viejo 24/06/07, 03:54:14
GabMer GabMer is offline
Serial de Materiales.
Buenas noches estimados,
Necesito crear materiales para los cuales es necesario introducir un Serial ya que en la empresa existe un control que se gestiona con lo seriales, alguna idea de que campo en el maestro de materiales me sirva y que a su vez este campo permita ser mostrado en reportes como por ejemplo en la MB52
Viejo 24/06/07, 04:37:41
Avatar de rodriedu
rodriedu rodriedu is offline
Podes crear un perfil de número de serie desde la Tx SPRO (Mantenimiento y servicio al cliente->Datos maestros en mantenimiento y servicio al cliente->Objetos técnicos->Administración de números de serie->Especificar perfiles de números de serie) o usar uno creado (por ejemplo el 0001 que viene en SAP), despues se lo asignas al material en la vista gral de almacenamiento 2.
Viejo 25/06/07, 16:18:48
gdmj1107 gdmj1107 is offline
Hola GabMer
Para poder crear el perfil de número de serie puede usar la transaccion OIET, allí crearás un nuevo tipo de número de serie. Luego con la transacción OIEN, que permite dar los rangos de números del tipo de número de serie.
La transaccion OIS2, para fijar operaciones de numeración. OIRM Permitirá fijar selecciones de campo mov. mercaderías.
Una vez que tengas esto puedes utilizar la OMS2 y crear un tipo de material, debes elegir el status de Almacén, lo que te permitirá definir los números de serie. De manera que cuando crees un material te permitirá definir en Datos Almacen. 2 en "Parámetro Centros Generales" "Perfil Nro. Serie." el perfil respectivo, que ya habría sido creado.
Espero te sea útil Salu2
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:02:37.
