Transacción IP02
Buen día,
Tengo poco familiarizandome con el módulo de PM SAP. Quisiera saber cual es la función de los siguientes parámetros que aparecen al crear un plan de mantenimiento 1) Fact.dec.conclusión ret 2) Tolerancia (+) 3) Fact.dec.concl.anticipada 4) Tolerancia (-) 5) Factor de dilatación Hasta la fecha solo manejo el "horizonte de apertura" y el Sujeto a conclusión y el factor de dilatación siempre en 1.0 agradezco si puderan ayudarme con mis dudas. |
hola. Son mas dificiles de explicar que de usar.... en el area de descargas, hay varios manualillos faciles y simples... prueba a bajartelos y veras. respecto a lo que plantesas el 1 y 2 1) que porcentaje del paquete, vas a cambiar en caso de que haya un CTEC desviado? yo siempre aplico el 100 del paquete. 2) que porcentaje de la periodicidad, tomas como normal a la hora de dar CTEC.... en caso de que se salga de ese porcentaje, aplica el valor 1) Explico. Tienes un plan anual, con una tolerancia de 10%. Cierras la orden 20 dias despues de que le tocase. como el 10 de 365 es 36, estas dentro de la tolerancia de desviacion, con lo que el sistema, no hace nada con la planificacion que tenias. Ahora bien, ese mismo plan, si le das CTEC a la orden, 40 dias despues de que tocase, como has superado el10%, te aplicara una replanificacion del 100% (lo declarado en el 1) 3 y 4 es exactamente lo mismo, pero para adelantos. el 5, no lo use nunca. Saludos. |
Transacción IP02
Hola amor todos, hay un manual que puede ayudarte . Va el Linkinhttp://www.mundosap.com/foro/downloads.php?do=file&id=311
Saludos, Martin
Martín M. Yranzo Analista Planificador de Mantenimiento SAP - PM - Buenos Aires, Argentina |
2 y 3: Cuánto toleras que la ejecución del plan se desvíe respecto a lo propuesto.
Ejemplo: Fecha planificada 15/02/2016 si el ciclo del plan es 1 MON (un mes de 30 días) y le pones 10% en la tolerancia (3 días). Esto significa que si los trabajos se ejecutan entre el 12/02 y el 18/02, el plan no modificará la próxima emisión de órdenes. Es decir, el factor de decalaje no cumple ninguna función. No obstante si se sale de esas fechas ahí estos campos definen cuanto se desfasará la próxima toma prevista. 1 y 4) El porcentaje que colocas allí en el decalaje es un porcentaje del ciclo (en el ejemplo anterior 1 Mes) que se desplazará la próxima toma en caso de que se supere los límites de tolerancia. Ej: 20% en el caso anterior significará 6 días de desfasaje. Sujeto a conclusión: Es que si no se cierran las órdenes emitidas de una toma la próxima toma no saldrá hasta que la anterior se finalice (esto se puede forzar a través de la IP10 ingresando al plan y seleccionando la toma que aún no se cierra y dándole click a la bandera a cuadros) 5) Sirve para cambiar el ciclo a voluntad ejemplo: Ejemplo: Tiempo de ciclo según estrategia: 150 días Factor de dilatación: 1.2 Resultado: 150 * 1.2 ----> 180 días tiempo de ciclo en el plan de mantenimiento Espero haber sido de ayuda Saludos
Alexis Zapata
Planificador de mantenimiento
San Rafael, Mendoza Argentina
