Viejo 04/08/08, 19:15:19
Adrián Aldave Adrián Aldave is offline
Cancelación en el Batch Input
estoy necesitando ayuda con el batch. Se preparó un batch para que actualizara en la parte de activos fijos la clave de amortización de varios activos unicamente en el área de valoración 50.
el tema es que el batch cancela en forma invisible debido a que cuando quiere cambiar la clave de amortización, si bien deja cambiarla, arroja un warning en amarillo que dice: " la clave de amortización no deberia modificarse más ". Por ese warning en amarillo cancela el batch.
Si uno corre el batch en forma manual, no hay problemas, te deja contabilizarlo porque uno le da enter y sigue el programa hasta el final. Aca el abap lo que hizo fue reemplazar en el programa las veces que en forma manual se da el enter, ponerlo en el programa para que cuando corra en forma invisible no lo cancele.
Alguien sabe que otra cosa se puede hacer??? porque puede estar cancelando sino ??
gracias
Adrián
Viejo 06/08/08, 12:38:07
araujold araujold is offline
Una pregunta Adrian
Has cambiado la clave de amortización varias veces? porque nosotros tuvimos un caso similar y el sistema nos dio el warning y continuamos, pero luego se generaron inconsistencias entre el modulo de Fi y AA, por lo que nos recomendaron que no era recomendable ejecutar mas de un cambio en la clave de amortización, o que traspasaramos el activo a uno nuevo y a éste le pusieramos la nueva clave de amortización
Viejo 06/08/08, 13:11:56
hola
te comento, se esta haciendo esto de cambiar la clave de amortización debido a que quieren hacer una paralización de la amortización de algunos activos fijos por un periodo de tiempo pero solo para el area 50 (fiscal), el resto de las areas ellos quiieren que siga contabilizandose la amortización.
Para eso se crearon dos claves de amortizacion nuevas para esa area de valoracion 50.
el batch lo que haria es paralizar todas las areas de valoracion menos la 50 y va y cambia la clave para que siga contabilizandose en el area 50 ( eso por un periodo de tiempo ).
despues quieren que en esos activos vuelvan a cotabilizarse la amortizacion de nuevo para todas las areas y entonces el batch lo que haria es sacar la paralizacion y cambiar nuevamente la clave de amortizacion por la original.
En esos cambios es cuando pone el Warning de que no deberia modificarse mas la clave.
A uds. les paso algo parecido?
Avisame cualquier cosa.
Adrián
Viejo 08/08/08, 12:46:37
Hola!
En efecto, por cuestiones de auditoria se decidio hacer unos ajustes a unos activos y se tenia que lograr el efecto que ellos planteaban, el asunto es que se nos genero un descuadre y una inconsistencia considerable. Lo que nos recomendaron fue:
* Hacer o una amortizacion no planificada, que cuando ejecutes la amortizacion te generará un asiento de correccion a la amortización, o
* Crear una variante de transferencia y trasladar este activo a otro nuevo, y a este hacerle el cambio de clave de amortizacion.
Lo que nos explicaron es que cuando el sistema te lo advierte es porque se supone que el preve estas maneras para hacer los cambios y no debemos cambiar la clave alegremente. Te sugiero que pruebes con estas dos opciones, y veas si alguna de ellas te sirven para lo que quieres hacer. y si no te funcionan sigue investigando, si yo consigo algo mas, te escribo.
Un saludo
Viejo 08/08/08, 13:01:37
Hola buen dia.
muchas gracias por la info.
Adrián
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:39:23.
