Viejo 10/04/08, 17:03:23
Diana Perdomo Diana Perdomo is offline
Localización: Bogota - Colombia
Facturas sin PO
Hola a todos,
Saludos desde Colombia
No soy muy experta en SAP, por lo que agradezco su ayuda: Como puedo generar una consulta o reporte estándar de las facturas que no tienen orden de compra (Purchase order).
Intenté consultar la tabla BSEG, pero es gigante y no pude hacer filtro. Ademas no todas las posiciones de las facturas deberan tener este dato.
Gracias,
DP
Viejo 11/04/08, 11:57:10
Diana,
Si con la SE16 seleccionas la tabla BSEG y luego para el campo EBELN ( Doc de Compras ) ponés el filtro de = a vacío, te debe traer los docs de fcs que no tienen pedido.
Sino podés usar SQVI para hacerte una query y elegir vos los campos de seleccion.
Avisá cualquier cosa. Saludos
Viejo 11/04/08, 14:21:00
BSEG no sirve para hacer el filtro
hola,
te cuento que ya intenté hacer esto en la tabla BSEG. pero esa tabla contiene todas las posiciones de cada factura, y no todas las posiciones contienen el pedido relacionado.
es decir, una factura #01 puede tener 4 posisiciones y solo en una de estas 4está el número de pedido. cuando hago la consulta en BSEG con =vacio en el campo pedido, me trae las otras 3 posiciones de la factura #01, pero eso no significa que esta factura no tenga un pedido
estoy buscando alguna otra forma de poder consultar esto...
muchas gracias.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:40:14.
