Texto vertical en SmartForms
Hola Abaperos!!!
tengo un pequeño problema q es una xorrada, pero no encuentro solución .... , quiero poner un texto en vertical dentro de una ventana. No sé si m'explico..., lo unico q he conseguido es algo como esto: h o l a y lo q quiero es q se lea 'hola', pero de lado ...., es mas un problema de formatos q de smartforms..pero es q no se como solucionarlo... Muchas Gracias!!!!
Saludos Marc Espinosa |
Hola, para poder hacer imprimir un texto vertical en un formulario solo se puede hacer con una imagen, tienes que utilizar un programa de diseño que te permita crear tu texto de forma vertical y despues subirlo a SAP por medio de la SE78 una vez creado aqui, lo mandas llamar como un grafico dentro de tu formulario, de otra manera no se puede..
saludos. |
Muchas gracias, ya lo pensé y asi lo hice
Desplegado | |
