Viejo 14/01/14, 23:52:32
Avatar de lepeped
lepeped lepeped is offline
configurar unidad de medida alternativa
Buenas Tardes Compañeros(as) Consultores(as)
Tengo la siguiente pregunta
Resulta que tengo materiales que se configuraron mal en la unidad de medida base, y quiero usar la unidad de medida alternativa, cuando le doy DATOS ADICIONALES y en la pestaña de unidades de medida no me aparece nada, por donde puedo configurar para que me aparezca dicha unida de medida alternativa, me pueden indicar la ruta por favor.
Gracias de antemano
Viejo 15/01/14, 12:14:39
Avatar de Dlanor20777
A que te refieres con que no te aparece nada?
Prueba colocando la unidad de medida de salida, en la pestaña Datos Generales Centro Almacenamiento 1 / DatGralCe/Almacenam1
Viejo 16/01/14, 20:34:07
Avatar de lepeped
Hola Dlanor
Te cuento, resulta que tiene el mismo material en dos diferentes presentaciones, erroneamente. El primero lo tienen en Cj y el otro PZA.
Cuando en el primero le pongo la unidad de medida alternativa le dijo: 100 Pza= 1 Caja. Mi unida de medida base es Caja.
En el segundo material en la medida alternativa le pongo: 1 Caja= 100 PZA. Mi unidad de medida base es PZA.
cuando quiero realizar un traslado de material de centro 02= PZA al 01=Caja, me dice que las unidades de medida son diferentes.
no encuentro una forma de hacerlo.
Viejo 17/01/14, 10:21:07
Hola amigo, voy a reproducir ese error o lo que indicas en mi sistema y te comento.
Viejo 17/01/14, 12:56:13
Amigo que movimento estas utilizando?, yo hice una prueba con el 309 y me arroja ese error, en este foro encontre información sobre aplicar una nota:
Y otros indican aplicar 2 movimientos, algo asi como una salida y otra entrada o recuperación:
Una nota que habla sobre este tema:
Viejo 23/01/14, 12:20:14
Busque mucha información sobre este error, y bueno sap no permite ejecutar el movimiento 309 con materiales que tengan diferentes unidades de medida, sin importar si se le coloco una unidad de medida alternativa.
Esta unidad alternativa me ha funcionado para realizar una salida con una unidad diferente, no tengo información si funciona para algo mas, por ejemplo una entrada.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:11:50.
