Exportar a excel desde proceso de fondo
Hola, necesito ejecutar un proceso de fondo con el cual ejecute un reporte y ademas exporte el contenido de dicho reporte a excel, pero no se que funcion o que debo hacer puesto que, como es proceso de fondo, no puedo usar WS_DOWNLOAD ni GUI_DOWNLOAD.
De antemano muchas gracias.
Saludos, Christian. |
Hola ... porque no pruebas enviando un correo?, eso si lo acepta en proceso de fondo
David Carballido Córdova |
Hola Xtian
Puedes usar la instruccion OPEN DATASET fichero FOR OUTPUT IN TEXT MODE ENCODING DEFAULT. despues haces un LOOP a la tabla que vas a descargar: LOOP AT itab_datos. TRANSFER itab_datos TO fichero. ENDLOOP. "fichero" debe contener la ruta y el nombre del archivo, cada campo debe ir serparado por PAID (I) para que excel los reconosca como columnas. Saludos |
No los acepta
Cuando ejecutas un proceso en fondo no se pueden usar la funciones:
WS_DOWNLOAD ni GUI_DOWNLOAD. Ya que estas dejan el archivo en la PC del usuario. negrogho Indica la solicion correcta, esto hace que se deje un archivo de tetxo en el servidor, simplemente lo abres con excel. Es importante el tabulador o separador, de otra manera te lo deja en una sola celda. DATA: L_RUTA TYPE STRING, W_CAMPO(360). CONCATENATE P_NOMBRE SY-DATUM T_T001W-WERKS '.TXT' INTO P_NOMBRE. CONCATENATE 'C:\Tableros\' P_NOMBRE INTO L_RUTA. CONDENSE L_RUTA NO-GAPS. OPEN DATASET L_RUTA FOR OUTPUT IN TEXT MODE. LOOP AT T_FINAL. CLEAR W_CAMPO. CONCATENATE T_FINAL-LGORT T_FINAL-MATNR T_FINAL-MAKTX T_FINAL-BWART T_FINAL-MBLNR T_FINAL-BUDAT T_FINAL-SIGNO T_FINAL-MENGE T_FINAL-MEINS INTO W_CAMPO SEPARATED BY VALOR. TRANSFER W_CAMPO TO L_RUTA. CLEAR: T_FINAL, W_CAMPO. ENDLOOP. CLOSE DATASET L_RUTA. |
