Viejo 21/02/08, 23:14:11
raul.garza raul.garza is offline
Selection-screen en un dynpro
que tal una duda.
estoy intentando crear select-options y parametros dentro de una screen, encontre una explicación que por alguna razon me marca un un error que no he podido quitar el cual es el siguiente.
Error when generating the selection screen "0200" of report "Z_XXX"
lo unico que hago es agregar una subscreen area (SA) dentro de mi pantalla principal(100), en el top include pongo el siguiente codigo.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF SCREEN 0200 AS SUBSCREEN
NO INTERVALS.
PARAMETERS: p1(10) TYPE c,
p2(10) TYPE c,
p3(10) TYPE c.
SELECTION-SCREEN END OF SCREEN 0200.
dentro del flow logic de mi pantalla principal (100) tengo el siguiente codigo.
process before output.
call subscreen sa including 'Z_XXX' '0200'.
MODULE STATUS_0100.
process after input.
call subscreen sa.
MODULE USER_COMMAND_0100.
alguien tiene alguna idea del porque me aparece este error, si alguien puede ayudar lo agradeceria.
Viejo 22/02/08, 08:18:05
ballan ballan is offline
Yo creo que el no intervals lo tienes que quitar y poner
PARAMETERS: p1(10) TYPE c no intervals,
p2(10) TYPE c no intervals,
p3(10) TYPE c no intervals.
Viejo 22/02/08, 13:50:17
Re:
gracias por la respuesta pero no funciona el no interval en los parameter de cualquier forma lo quite y sigue marcando el mismo error, agregando mas información les comento que el error me lo meustra en una ventana de dialogo y al verificar la sintaxis de mi programa no me encuentra ningun error de sintaxis. Espero ser claro
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:47:57.
