Carga De Subnumero De Af Antiguo
Requiero cargar AF (con sub-números) antiguos para la carga inicial. La numeración está definida como generación interna. Por ejemplo, dar de alta un PC que constade 3 partes: 1 CPU. Supongo que eso debería ser el subnúmero 0001. 1 pantalla. Supongo que eso debería ser el subnúmero 0002. 1 teclado. Supongo que eso debería ser el subnúmero 0003. Vi que existen 2 opciones: 1.- Crear activo fijo antiguo (complejo de activos fijos) 2.- Crear subnúmero de activo fijo antiguo (complejo AF) ¿Cuál de esas 2 alternativas debo usar? ¿Cómo se le debe pedir al usuario que envié la información? ¿Cómo debo hacer calzar que esos 3 registros queden asociados por el N° principal si aún no se sabe qué N° tendrá la CPU que al parecer ese debería ser el AF XX (N° que se no se sabe antes de subir a SAP ese AF) con el subnúmero 0000. Sólo me interesa saber la forma en cómo debo pedir la información para subirla a SAP.. El tema de los datos maestros y valores no lo veo con mucho problema. Si alguien me puede guíar, lo agradeceré mucho. Por si alguien pude ayudarme, puede escribirme aquí o a mi Atte. Manuel |
Menudo problema tenés, Manuel. Si sabés algo, avisá.
En principio deberías hacer las cargas de los bienes principales por AS91 y registrar los números que les indicaste. Y luego hacer las cargas de los subnúmeros de cada AF principal por la AS94. Y si es carga inicial y va por Batch Input, ser sumamente cauteloso con la subida del segundo archivo. Suerte! |
