tablas externas
Alguien de casualidad sabe como accesar a una tabla y base de datos externa desde sap, que no este dentro de la base de datos de sap si no fuera de ella para una simple consulta ojala y alguien em peuda ayudar. gracias
Buenas:
Para acceder a bases de datos externas tienes que instalar JDBC. 1.- Instalar el JDBC driver (Version 2.0) de la base de datos. 2.- Instalar el correspondiente adaptador. 3.- Seleccionar el adaptador de la pantalla correspondiente 4.- Configurar el adaptador. La configuración del adaptador JDBC para datos entrantes comprende 4 subareas: 1.- Especificar el nombre de la clase Java Java class name for the inbound JDBC adapter Specify the class name as follows: classname=com.sap.aii.messaging.adapter.ModuleDB2XMB This specification is mandatory. 2.- Especificar el modo del adaptador JDBC JDBC adapter mode Specify the mode of the inbound JDBC adapter. The following is the only permitted value: mode=DB2XMB Subsequent versions may permit additional values. 3.- Especificaciones del motor de integración: 4.- Especificaciones para el acceso a la base de datos Specifications for database access db.jdbcDriver=<java_class_of_jdbcdriver> db.connectionURL=<jdbc_driver_connection_url> db.processDBSQLStatement=<SQL-Select-Statement> db.confirmDBSQLStatement=<SQL-Update-Statement> db.execute=<operating system command> db.logPollInterval=NO|YES Para más información, consulta la página: |
