Viejo 16/11/06, 11:33:10
Hersap Hersap is offline
Estrategia liberacion Solicitud pedido
Favor ayuda....
Tengo una solicitud de pedido que esta en el ultimo rango de la estrategia. Valor mayor que 200 mil usd. le hago cualquier cambio y no se dispara de nuevo la estrategia. Incluso duplicando el valor de la misma. Claro, no existe otra estrategia mayor. No consigo hacer que se dispare de nuevo la estrategia. Con esto dejo abierta una puerta para que alguien ingrese el monto que sea a las solpes que estan en el ultimo rango.
Viejo 16/11/06, 11:53:00
ebahiz ebahiz is offline
Prueba a poner un valor en el campo que te indico en la imagen dentro de los indicadores de liberación.
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg SOLPED.JPG (18.5 KB, 246 visitas)
Viejo 16/11/06, 12:19:16
Gracias ebahiz, solo que en este caso no se modifica el valor del item, lo copio y creo una posicion 02 (duplico el valor) y no se dispara la estrategia.
El parametro que me mostraste esta asi en esta instalación.
Viejo 16/11/06, 12:49:19
asantos asantos is offline
Localización: El Salvador
La liberación la haces para todo el documento o por posicion?
Te pregunto esto porque si lo haces a nivel de posición debe verificar la estrategia para cada una de ellas.
Viejo 16/11/06, 14:02:37
Hola asantos. La liberación es por documento. Saludos.
Viejo 17/11/06, 14:23:12
esuarez esuarez is offline
Hola Her SAP
Prueba cambiando los codigos que asignastes para la estrategia de liberacion. Me paso algo igual, y cuando lo cambié, se diparó la estrategía. No me preguntes por qué, pero así funciono.
Espero que lo resuelvas.
Viejo 08/12/06, 13:30:43
laam5226 laam5226 is offline
Prueba en la TX: OMGQ si el indicador de liberación tiene el indicador 4 (Modificable, nvo.liberac.si nueva estrat.o modif.val.), en caso de que modifiques la solp ésta debe entrar de nuevo en la estrategia de liberación.
Viejo 28/12/06, 16:27:49
Avatar de egrajales_b
egrajales_b egrajales_b is offline
Desde la OMGQ prueba modificando el indicador de liberación en los estados de liberación de 2 a 3 (PetOferta/Pedido sin mod-fecha) Esto restaurara la solpe con cualquier cambio.
Saludos!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:21:50.
