Crear un XML dentro de SAP ¿ ?
Bueno compañeros abaper espero me puedan ayudar mi caso consiste en lo siguiente.
Necesito saber si existe alguna herramienta, programa o transacción que me pueda convertir o crear un XML, esto sea apartir de un Idoc o cualquier otro tipo de archivo .txt o .xls lo que basicamente necesito es eso poder crear un xml que lleve ciertas estructura o layout. Gracias anticipadas por el tiempo tomado. Saludos!!!
01010000 01001010 10011000 10100001 De Byte a Beat. |
Existen estas funciones de XML relacionada con IDOCs, yo nunca las use.
IDOCS_OUTPUT_IN_XML_FORMAT IDOCS_OUTPUT_VIA_XML_HTTP IDOC_INBOUND_XML_SOAP_HTTP IDOC_INBOUND_XML_VIA_HTTP IDOC_XML_FROM_FILE Sino no se que es lo que tenes que hacer... pero acordate que el XML es un simple archivo de texto igual que txt pero con otra extensión que lo único que lo hace xml es la extensión y el uso de determinados tag, a lo que voy ...si es algo chico lo podes armar directamente vos. |
