Customización retención ganancias en Argentina
Hola a todos !! espero que alguien pueda indicarme que customización tienen en su sistema para el tipo de retención GA (Ganancias) en Argentina.
El tema es que la customización que tenemos no retiene correctamente cuando se realizan pagos parciales (a partir del segundo pago). La pantalla que necesito se encuentra en la ruta SPRO - IMG - GESTION FINANCIERA(NUEVO) - RETENCION DE IMPUESTOS - RETENCION DE IMPUESTOS AMPLIADA - TIPO DE RETENCIONES - Definir tipo de retención:Contabilización p.pagos Para País - AR y tipo de retención GA Espero que se entienda mi pedido pero si alguno desea ayudarme y quiere alguna ampliación les dejo mi mail *********************** Muchas gracias |
Ganancias
Hola:
El error que estas comentando me parece que es por el tipo de acumulacion que tenes definido. yo lo parametrize asi: Clase de Acumulacion: por mes Control: Tilde en Base retenc. manual, ImpRetenImptosMan y Retenc. segun pago. Minimo/maximo Importe base: nivel del indicador Importe de retencion: nievl del tipo Factura central Fact.ctral.propor = tilde Verificacion Min verificar minimo a nivel partida espero que te sirva. saludos.- |
Gracias NIGRA !! pero sigo con el mismo problema...
el tema es que los pagos parciales sobre una factura se realizan todos el mismo dia, uno tras otro, con cheque diferido y creo que hay es donde se genera la diferencia. Tenés algún caso de ese tipo ? |
Entiendo que debés tener pagos automáticos...
¿y si en lugar de pagos parciales sucesivos hacés un solo pago manual con varios cheques? Porque este problema más que de parametrización es de procedimiento de trabajo. |
Hola Thewingedhorse! Tengo pagos automáticos con la tx F110 pero como hago para hacer un solo pago y asignarle varios cheques ?
Por lo que sabía los pagos parciales los hago por la F-40 y luego le asigno los cheques manuales con la FCH5 pero si hay otra forma te agradecería mucho que me guiaras. Saludos |
Gracias Thewingedhorse! Ya pude asociar con la FCH5 varios cheques a un unico pago con distintas fechas de vencimiento, por lo tanto, generó una única retención correcta.
Saludos |
