Viejo 14/12/15, 20:45:37
Emmanuel.Rod Emmanuel.Rod is offline
Exclamation Métodos de Planificación
Hola estimados,
Tengo la siguientes situaciones:
En la configuración del sistema para una sociedad AAAA tenemos dos plantas XXXX y YYYY, ambas plantas son suministradas por un almacén de materia prima NNNN, pero este almacén se encuentra en la planta XXXX.
La planeación se hace sobre la planta XXXX y para que se considere la planta YYYY durante las corridas del MRP se genera un espejo del almacén en otro virtual mediante LSMW.
Como solución planteamos hacer uso de planificación multicentro, y con ello evitar hacer uso de la LSMW, pero nos surge la duda de si es posible esta implementación, cuando muchos de los BOMs entre plantas son compartidos.
De antemano Gracias por sus comentarios.
Viejo 29/01/16, 16:39:12
JorgeMedina87 JorgeMedina87 is offline
Localización: Cochabamba, Bolivia
Estimado,
Si te sirve, hay la opciön de crear un esquema de Aprovisionamiento Especial (vista Planificación 2 del maestro, se hace mediante Customizing) donde puedes especificar que el material en centro YYYY se abastecera desde el centro XXXX.
Mediante este esquema de Aprovisionamiento Especial, toda demanda existente en el centro YYYY será visible en la planificación del centro XXXX.
Las solicitudes de Compra se generarán para el centro XXXX y en centro YYYY se generarán solicitudes de traslado desde XXXX.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:19:39.
