Set Parameter Id
Hola, llevo toda la tarde intentando esto y no hay manera, he buscado en foros y demás pero nada que me haya servido de ayuda.
Quiero establecer unas IDs a unos campos para luego darles valores. Tengo esto en un report que he convertido en una transacción. parameters: v1 like sy-datum . select-options: v2 for kna1-ort01. SET PARAMETER ID 'ID1' FIELD v1. SET PARAMETER ID 'ID2' FIELD v2-high. SET PARAMETER ID 'ID3' FIELD v2-low. ---------------------- Y esa transacción la llamo desde otro report, y desde ahí es donde tiene que tomar los datos. DATA : t_param TYPE STANDARD TABLE OF rfc_spagpa, wa_param TYPE rfc_spagpa. wa_param-parid = 'ID2'. "por ejemplo wa_param-parval = 'Valor'. APPEND wa_param TO t_param. CALL FUNCTION 'ABAP4_CALL_TRANSACTION' EXPORTING tcode = 'ZMiTransaccion' SKIP_SCREEN = 'X' TABLES SPAGPA_TAB = t_param *esta tabla contiene los pares IDs-Valor que usaré en mi transacción . y no hay manera, no consigo que desde la transacción tome los valores que le paso. Cuando hago el CALL_TRANSACTION con otra transacción de SAP lo hace sin problemas, pero con mi transacción no. No me acepta los IDs A ver si alguien tiene alguna idea Gracias de antemano (mañana contestaré a las respuestas) |
set parameter
Amigo para llevar un parametro a memoria y luego traerlo de memoria debes hacer lo siguiente:
en el momento de definir la variable debes utilizar el parametro memory id, ejemplo. parameter: v1(6) type c memory id 'ZXX'. O puedes cambiar este valor, con set parameter id 'ZXX' field <valor>. Y para llamarlo de memoria haces lo siguiente en el programa donde lo vayas a recibir: data: v1(6) type c. get parameter id 'ZXX' field v1. eso funciona. |
La pista del parameters: ... memory id me ha servido de mucho, es que con el SET PARAMETER ID no me funcionaba. Muchas gracias. Ahora tengo algo así como esto y funciona en parte
---En la transacción desde la que recojo los parametros parameters: v1 like sy-datum memory id VA1. select-options: v2 for kna1-ort01 memory id VA2. ---En el report que llama a la transacción Y esa transacción la llamo desde otro report, y desde ahí es donde tiene que tomar los datos. DATA : t_param TYPE STANDARD TABLE OF rfc_spagpa, wa_param TYPE rfc_spagpa. wa_param-parid = 'VA1'. wa_param-parval = sy-datum. APPEND wa_param TO t_param. wa_param-parid = 'VA2'. wa_param-parval = 'Madrid'. APPEND wa_param TO t_param. CALL FUNCTION 'ABAP4_CALL_TRANSACTION' EXPORTING tcode = 'ZMiTransaccion' SKIP_SCREEN = 'X' TABLES SPAGPA_TAB = t_param . --- Esto funciona y rellena los huecos del parameter y el primero del select options, ya solo me queda rellenar el otro campo del select. Supongo que será simple, en cuanto lo tenga posteo como |
