F.05 Como reversar?
Como estan
Al revaluar con la f.05 me realiza el asiento a la fecha que le indico pero no puedo reversar o no se como. Otra cosa adicional me genera un batch al que le tengo que indicar en la cuenta de resultado el centro de costo sera que no lo tengo relacionado por la okb9? graciassss |
Si, a la cuenta de resultado de diferencia de cambio le tenes que definir un ceco por defecto.
A que te referis con que no podes reversar? Queres que se anulen las contabilizaciones el primer día del mes siguiente? Que parametros de ejecución estas indicando? Que versión de sap usas? Slds, Cecilia |
hola gracias por responder
la version es 6 corro f.05 crea el asiento de ajuste pero a principio de mes hay que reversarlo para que al cierre del proximo calcule de nuevo desde precio historico. la cuestion es que no me genera o no se como generar el asiento de reversion desde la misma transaccion bueno MUCHAS GRACIASSS |
que parametros le indicas al ejecutarla?
Controla de no estar marcando el flag de 'valorar para preparar balance', ya que en ese caso la diferencia de cambio se considera realizada (solo se suele usar a fin de año) y no se reversa; por otro lado si estas valorando por saldos de cuentas de mayor creo que tienes que marcar el flag 'anular contab.' para que anule.
Espero te sirva, saludos, Cecilia |
