Viejo 26/07/06, 21:04:58
LEOARG LEOARG is offline
SD: mensajes de entrega
Ultima por esta semana.....
Me podran dar una mano con esto, tengo que configurar mensajes de la entrega para que se generen cundo se da registro en un transporte ( donde esta la entrega ) y otra tanda cuando le dan fin de transporte ???
Viejo 27/07/06, 12:47:38
grisin grisin is offline
Cool
No entiendo muy bien la pregunta pero fijate en Logistics execution - Expedicion - Bases - Control de mensajes - Determinacion de mensaje - Actualizar determinacion de mensajes p.entregas.
Ahi configuras el mensaje... si no sabes como avisame que lo vemos... pero no entiendo los momentos en que queres que se genere.
Viejo 28/07/06, 19:36:20
Rta.
Si no es facil
Explico. Tengo mensajes de la entrega que deben liberarse a impresion en un momento que indica el transporte.
Mesaje ZXXX se ejecuta cuando se graba registro en el transporte.,
Viejo 31/07/06, 11:14:55
Avatar de joses
joses joses is offline
Moderador MASTER de LO-MM-SD
Hola LEOARG, entonces create mensajes en el transporte, no en la entrega, que también se puede.
Viejo 05/12/06, 16:06:25
Marga Lluva
Mensajes: n/a
Hola....
Cuando te creas el esquema de mensajes para la expedición, en la parte de control se puede crear una rutina como cláusula condicional donde tendrás que chequear el estatus del transporte en el que está tu entrega.
Es efectivo, por ejemplo existe una cláusula para que el mensaje no se imprima hasta que la salida de mercancías esté concluída.
Necesitarás ayuda de un programador para que haga el desarrollo de lo que necesitas.
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg Dibujo.JPG (17.5 KB, 85 visitas)
Viejo 05/12/06, 17:33:54
esuarez esuarez is offline
Envio de PO vía email a proveedor
Hola a todos...
La pregunta es la siguiente y seguro que es sencillo.
Ya cree una clase de mensaje para que le llegue la PO al proveedor vía email. Fue exitoso!!!.
El tema es que se quiere crear un texto predefinido para que le llegue al Proveedor..algo como " Anexo encontrara la PO No. " pero no sé donde configuar eso.
Alguien me puede ayudar en esto.
Eglee.-
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:26:08.
