Viejo 04/09/08, 00:04:26
rogacuna rogacuna is offline
Conexion de SAP con ASP
Hola.
Estoy tratando de aprender a conectar SAP 6.0 ECC con ASP(no tengo la versión .NET).
He realizado pruebas de conexión y las realiza satisfactoriamente, pero al agregar codigo para conectarse al RFC desea la página se queda perdida tratando de conectarse y no realiza ningún proceso.
No se si este haciendo lago más o si me hace falta algo.
El codigo en ASP es el siguiente:
<%@ LANGUAGE=VBScript%>
<%Option Explicit%>
<HTML>
<META http-Equiv="Refresh" CONTENT="180">
<TITLE>Prueba de acceso de base de datos</TITLE>
<body>
Public con
Public sapObj
Public theFunc
Dim returnFunc, sapConnection, functionCtrl, retcd
Set sapObj = CreateObject("SAP.Functions")
Set sapConnection = CreateObject("SAP.Logoncontrol.1")
'Set sapConnection = sapConnection.NewConnection
'Set sapConnection = sapObj.Connection
sapConnection.SystemNumber = "20"
sapConnection.ApplicationServer = "192.138.24.15"
sapConnection.client = "100"
sapConnection.user = "rgarciac"
sapConnection.Password = "contrasena"
sapConnection.language = "EN"
'Log On to the SAP System
Set functionCtrl = server.CreateObject("SAP.Functions")
retcd=sapConnection.Logon(0,true)
If RetCd = False Then
Response.write "SAP Logon Fallo"
Response.End
else
Response.write "SAP Logon exitoso."
end if
'Hasta este punto me correo bien
'el problema ocurre cuando agrego el codigo siguiente:
Set theFunc = functionCtrl.Add("ZHR_PRUEBA")
theFunc.exports("ASIGNACION") = "SIEM"
returnFunc = theFunc.Call()
If returnFunc = True Then
Response.write "Si se ha conectado"
else
Response.write "No cargo la tabla"
end if
' Logoff from SAP
sapConnection.Connection.Logoff
set sapConnection = Nothing
Set functionCtrl = Nothing
set theFunc = Nothing
<body>
<HTML>
Gracias por su ayuda.
Viejo 05/09/08, 18:07:55
Localización: Santiago, Chile
Verifica que la función ZHR_PRUEBA
tenga marcado la ópción de ejecutarse en forma remota. esto está en la pestaña atributos opción "Modulo de acceso remoto".
Y segundo verifica que el usuario con el cual accesa a SAP tenga permisos para ejecutar RFCs.
Atte.
Mauricio Hidalgo
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:38:08.
