Hola perla, consulta, este valor adicional en el combobox sólo aplica para esa dynpro? si es para todas las dynpros podrias añadir ese valor en el dominio del elemento de datos.
Saludos, |
Hola Perla.
Primeramente debes hacer considerar al cliente que estamos hablando de una transacción estandar, y existen ocasiones en que no es tan facil el decir quiero agregar este boton, quitar esta leyenda o como en tu caso agregar una opcion mas a un listbox. La opción en primera instancia que tienes es modificar el Dominio estandar MRM_REFERENZBELEGTYP y agregar tu nueva etiqueta en la pestaña de ambito de valores. Ahora bien para esta opcion debes de considerar dos cosas el impacto de este dominio en los demas objetos y trx si es que las hubiese ligadas y tambien que se debera de solicitar un keycode para el cambio...este te lo proporciona el Basis pero repito todo debe de estar valorado y aprobado para que no te responsabilices por una cambio de ese grado. Ahora bien un Field Exit NO te serviria puesto que lo que necesitas es agreegar un valor y no validarlo, un field exit no te agrega funcionalidad visual en la pantalla. Las opciones de BADI y USER EXIT servirian solo SI es que existe una SCREEN EXIT asociada y es ahi donde tu podrias agregar una cajita INPUT igualable a tu campo (MRM_REFERENZBELEGTYP-Tipo de documento de referencia) pero para esto considera algo muy importante se debera generar la codificacion pertinente a este cambio. Saludos y Suerte... |
