Viejo 26/02/09, 16:21:12
aldape aldape is offline
Screen repite comandos! sy-ucomm
Hola!, tengo una screen que cadavez que cambio el tamaño de la ventana
con el mouse.. me vuelve a enviar un user-command...
como puedo evitar esto??
saludos!!
Viejo 26/02/09, 17:20:33
Avatar de mysmb2
mysmb2 mysmb2 is offline
Localización: Cordoba
antes de cambiar el tamaño de la ventana haces algo? que valor te trae en el user-command?
Viejo 26/02/09, 17:36:46
Sii.. lo que hago es hacer click a un boton.. que envia un comando
digase 'BOTON_PAGAR'.. entonces se abre otra ventana.. y se hace toda la operacion de pagos... total.. cuando se cierra la ventana (leave to screen 0) y se envia un mensaje "Hola! todo salio bien"... inmediatamente despues.. maximizo o restauro la ventana... y automaticamente vuelve a enviar el comando 'BOTON_PAGAR' que hace que aparezca la pantalla de pagos otravez....
espero haberme explicado mejor ahora.. saludos! y gracias por atender mi duda
Viejo 26/02/09, 19:17:49
Avatar de mysmb2
entiendo, porba antes de la sentencia leave to screen 0 hacer un clear a la variable sy-ucomm o la que uses para controlar que se presiono dicho boton.
Viejo 27/02/09, 14:20:40
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Puedes colocar el programa del PAI para el screen q t da problemas ...?
David Carballido Córdova
Viejo 05/03/09, 14:35:58
eljota eljota is offline
Localización: Lima-Peru
limpia tu variable...
luego de usar tu variable ucomm, seguramente en un IF o CASE para identificar la acción, debes limpiarlo, xq seguramente entras nuevamente a ese lugar al refrescar la pantalla.
salu2
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:24:45.
