Viejo 30/04/06, 16:28:24
rodrigo rodrigo is offline
planificación de capacidades!!!!!
Una pregunta para los ya algo avanzados.
Estamos en un proyecto montando planificación. Y nos hemos encontrado un 'problemilla'. Las órdenes previsionales no se planifican a capacidad finita????
Incluso habiendo parametrizado todo, cuando creo una orden de fabricación (en forma masiva o enteractiva), el sistema avisa de exceso de capacidad en puesto de trabajo y propone un desplazamiento hasta encontrar huecos de capacidad.
En orden previsional no. Puedo ver que me sobrecarga el puesto. Pero no se programa sóla buscando huecos. Tienes que cambiar fechas a mano y una a una.
Por ejemplo. Si tengo una necesidad grande de un material (100.00 por ej.) y tengo un tamaño máximo de lote de 10.000. Me genera 10 órdenes previsionales de 10.000 para la misma fecha. Si la capacidad del puesto es de 50.000 me sobran 5 órdenes que tendría que desplazar.
Ya he visto la tabla tabular y grafica y no es que haya resuelto nada ahí. Y la tabla de planificación (algo mejor). Pero ....
¿¿¿¿No se puede pasar un proceso que desplace las previsionales hasta encontar hueco?????????????
Espero a los muy saperos pronta respuesta
Viejo 02/05/06, 13:36:14
jdelaossa jdelaossa is offline
Planificacion!!
Hola rodrigo, yo apenas estoy comensando con el modulo de PP, estoy en un proyecto de implementacion de SAP en colombia y me hice la misma pregunta que tu tienes, la respuesta por parte del consultor es que cuando se tienen uns sistema de produccion repetitivo con ordenes previsionales el sistema asume una capacidad infinita y programa ordenes sobre ordenes sin importarle que exceda la capacidad.. lo que tu quieres hacer que el sistema busque huecos o espacios dispobibles de capacidad, tengo entendido que el modulo basico de PP no lo hace, ya que el sistema asume siempre una capacidad infinita, el modulo de APO osea el el optimizador de planificacion si busca huecos de capacidad disponible...en resumen segun lo que me explicaron nuestros consultores esta labor de buscar huecos no la hace el modulo basico de PP, ya que este trabaja asumiendo capacidad INFINITA....si estoy equivocado me corrigen, solo estoy comentando lo que nuestros consultores nos digeron...
Viejo 03/05/06, 09:26:18
lo q me imaginaba
es justo lo que pensaba (me temía) que hacia.
Si se te ocurre como hacer para planificar lo mas facilmente.
Muchas gracias
Viejo 03/05/06, 17:00:59
Hola rodrigo, te cuento que este tema en la empresa en la que estamos implementando SAP ha pegado durisimo, por lo complicado que es planear en el sistema de esta forma, es mas el exceso de trabajo que generea esta forma de planeacion que la ayuda que le presta a los usuarios para hacer mas facil su trabajo, en la emprese donde estoy haciendo la implementacion se esta poniendo en duda la utilizacion de esta parte del modulo de planeacion en SAP, por esta situacion.
Juan
Viejo 18/07/07, 22:32:54
tu2893 tu2893 is offline
Exclamation usar ordenes de proceso
Hola, trabajo hace un tiempo con SAP y he visto la funcionalidad de Manufactura repetitiva con las limitantes mencionadas, pero a partir de hace unos años SAP ingreso al modulo PP-PI que te permite planificar por ordenes de proceso las producciones y de esta manera si puedes manejar las capacidades de las lineas de produccion.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:39:45.
